офтоп
Вот тут кстати нечто подобное .      QSPK вместо   8PSK   http://www.uzsat.net/topic/15309-настройка-на-nss-12-at-570°e/?do=findComment&comment=325321
Склонен думать что это ошибки тюнера . Энигма бредит или типа того. От этого и разница в отображаемых данных. Главное транспондер верный.Раньше так же на Бонуме -1 без пластины хорошо принималось,но с новым спутником у меня лично не выходят нтв+. Без пластины только трико более менее держится.
Ku-диапазон разделяется на два поддиапазона - нижний и верхний. Нижний диапазон - это частоты 10700-11700 МГц. Верхний диапазон - 11700-12750 МГц. Обычный универсальный конвертер для линейной поляризации может принимать оба поддиапзона, при этом выбор поддипазона происходит с помощью подачи ресивером на конвертер сигнала 22 КГц. Однако большинство конвертеров для круговой поляризации принимают только верхний поддиапазон, т.к. на спутниках отсутствует вещание в круговой поляризации в нижнем поддипазоне. Оператор "Лыбидь ТВ" при запуске уведомлял, что со временем вещание в позиции 36° в.д. может быть переведено в нижний диапазон в круговой поляризации, хотя пока этого не произошло. Такое впервые возможно на спутнике Eutelsat 36B (W7). Для приёма такого вещания и предназначен конвертер GI-131.. Опять же он КРУГОВОЙ!!! По сути это Универсальный со вставленной пластиной!!!
IKROM. На вашем снимке частота 12475,эта частота принимается и на обычную универсальную головку без пластины,т.к. рядом нет работающих частот и ей ничего не мешает,попробуйте принять 12322,12303,12245.
2 часа назад, Petrovichpervii сказал:
Реально:  12475, R, 27500, 3\4,  8PSK
думаю это из-за установленнего софта.
вот исправлено.
Sergei163.
Ну, да, Вы правы, на других частотах кроме 12475 -  нет сигнала.
Что и требовалось доказать. Вывод из всего этого только один,чтобы принимать полностью 56 и 57 градус можно ТОЛЬКО на универсальный конвертер со вставленной пластиной,путем тщательной настройки,нахождения золотой середины между сигналами спутников. Прием одновременно на циркулярную(круговую) головку 56 и 57 градус НЕВОЗМОЖЕН!
Возможно ли установить конвертор для 57° на 90см офсетку установленному 85°
16 часов назад, infinite.uz сказал:
Сходил ,проверил . На  циркулярном супербоксе  частота 11587 не дышит .Так что вериться с трудом что люди ловят .
Подтверждаю, у меня 56 фокус, супербокс, циркуляр  - не дышит!
конечно не будет работать, High Band диапазон начинает работать в диапазоне 11,7-12,75 (частота гетеродина 10750), а каналы на узбекском языке LowBand на частоте 11 587 МГц(частота гетеродина 9750) так что ребятки  будьте внимательны...........такими постами пользователей вводите в заблуждение пытаясь поймать заводской циркуляркой нижний диапазон.........
Принимаю 11 TV c EPG и 5 радио . Тарелка 100 см
смотрит на 56.0°E , конвертор обычный , с самодельной пластиной
SNR 55% .
