на абс ку75 уже где то болыше месяца 11473v22500 сигналы ослаблены  осталныие все нормално :hi:
вчера после дождей настроил этот градус,именно с 11473. 11605 просели,перенастройка порадовала,сейчас все работает на ура
Сигнал на этих частотах  стабильный просто нужно настроить, и еще чего заметил в некоторых местах когда усиливаю сигнал частоты 11473 то 11605 слабеет, приходится находить золотую середину.
...когда усиливаю сигнал частоты 11473 то 11605 слабеет,...
 Немного не понял, как это? Чем усиливаете? Они в одном диапазоне и в одной поляризации, да и частотой не сильно отличаются. Правда  у 11473 FEC 3/4, а у 11605  FEC 7/8. Понял так что, настраиваете по максимуму на одной частоте, потом на другой и на первой уменьшается? Вряд ли.
Днями подстраивал в мульте с фокусом на 80E именно ради этой частоты 11473V22500-по шкале SX6 вытянул 80-82%,поток 11605V43200 держится в пределах 60 %, правда в определённые часы картинка на 11473 на несколько секунд рассыпается.
Под настройте антенну получше . Потом на частоте 11559 v 22000 тоже  канал 2X2 есть.
Вряд ли.
вот именно что не вряд ли. Сам такую бяку заметил уже давно. При настройке 11473 надо смотреть что и как происходит со 11605. На своем опыте замечал такое что при настройке одной частоты часто исчезает другая и наоборот. В некоторых случаях приходится очень сильно поднимать 11605 пока не появится 11473
Объяснить это можете? Допускаю одно объяснение: "хреновая" (кривая) антенна. В остальном, для линейной поляризации, при такой незначительной разнице в частоте не вижу причины такого эффекта. Еще вопрос: как физически происходит эта настройка по разным частотам? Меняете УМ и АЗ? Или изменяете в фокусе? Есть какая-то в этом закономерность? Все это рассматриваем естественно не для мультифида.
