kaxr Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 вчера настраивал 75 в мулте фокус 80 11605 вышло 60 проц а 11473 еле до 45 при том этом до дисека это после дисека минус 10 поцентов считай а сегодня фоку 85 в мульте настраивал 75 сигнал 11473 после дисека 45-47 поймал при том месяц назад этот сигнал у меня было 65 процентов вот вам и ху что делать что то происходить с этими спутниками обясняй клиенту что ты дуб или нет бесполезно не понимають Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 Ну объяснить нормально то клиенты поймут. И вы же не виноваты в том что со спутником проблемы. Так же могут быть проблемы с самой антенной .Про это то тоже не надо забывать что абсолютно на всех есть хоть небольшая но деформация. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 При фокусе 80 ,в мульте 75 должен выходить очень хорошо. Даже при 85 гр в центре .абс-2 ловиться достаточно уверенно . Нужна просто навсего добротная антенна .Без кривизны . Если у вас при фокусе 80 ,головка от 75 залазит сильно сбоку надо подпиливать чашку для более точного положения и сигнал будет намного лучше. Насчёт дисеков и кабелей это должен настройщик клиенту объяснить .Сильного западения быть не должно . Иначе надо и кабель более качественный класть и дисек выбирать . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 На некоторых фото (выкладывал в соответствующие темы) есть антенны где действительно подламывал края для более точной настройки антенны. По возможности стараюсь привязку мультифид 90 с 75 настраивать таким образом что бы потери были минимальные тогда и будет толк. в некоторых случаях ставлю 75гр почти в центр при этом отрезая почти половину чашки слепого 80гр и это приходится делать иногда и на почти новых антеннах. Дасик стараюсь брать в основном одной марки СТАРГОЛД у них качество еще более менее кабель или ASTEL 60-90% или же SKY LINK . Сам работаю тоже с кабелем ASTEL Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tim9 Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 kaxr а какой диаметр вашей антенны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bekszot Опубликовано 18 Января 2016 Поделиться Опубликовано 18 Января 2016 Антенна 1,80 в фокусе 90 С, мульте 75 ку, на 75 ом тр 11559v22000 сигнал 87% по open 800 у, а 11605v43200 по разному, днем до более 50%, вечером 35 % и каналы на нем пропадают, а у всех ли такие проблемы? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Января 2016 Поделиться Опубликовано 18 Января 2016 bekszot да слабеет именно 11605 и 11473, но настроить можно если чашка в норме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Января 2016 Поделиться Опубликовано 18 Января 2016 Спутник как капризничал так и продолжает просто у всех по разному. Так например недавно поставил антенну с мультиком на 75 гр вечером заехал данные шары на 85гр загнать а у него на 75гр не показывает частота 11605 остальное идет с качеством . Решил на следующий день заехать когда посмотрел а сигнал 61% по опену 300 так и решили так оставить. Сейчас у него и днем и вечером работает стабильно. У другого все наоборот днем сигнал пропадает а вечером расти начинает и до 12 ночи как говорит сигнал 88% по стар треку. Чашки у них ровные но вот такие болячки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Января 2016 Поделиться Опубликовано 18 Января 2016 Сейчас 75 приходится настраивать по тр. 11605. вытаскивать по максиму а остальное ещё лучше выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Января 2016 Поделиться Опубликовано 18 Января 2016 Согласен. Вот поэтому то стараюсь настраивать в основном по 2 трансам это 11733 и 11605 . Если вылавил 11733 то небольшой поворот головки уже дает сигнал с 11605 и чем сильнее сигнал тем лучше. За остальными трансами не слежу вообще так как сигнал на остальных сигнал не слабый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
