Нет для приёма Ку диапазона нужна   ку-головка  . На С конвертер не поймаете.  Хотя на 75 есть каналы вещающие в С .Те можно поймать на большую головку.
Потом опишите настрой ку если можно у меня super box s 2 спутник .ABS_1_KU 75_0E
LNB тип унверсалный
Diseqc Отключен
Позицыонер вык
22 К вык
0/12 вык
Поляризация авто
Тон сигнал выкл
Питание lnb вкл
Это правилные настройки у меня для поиска ,ваставлю силный транспордер ,от головки до тюнера без дисека подключил на примую если искат на таком настроеке тюнера можно ловит сигнал?
Да настройки должны подойти .Только в меню если есть возможность ставите 22 К на авто .Если такой функции нет, то оставьте как было .По идее тюнер  в режиме универсальный гетеродин, сам должен включить переключение поддиапазонов на ку головке когда это нужно.
Если можно напишите мне сылных транспордеров Ku головке на 75 градусе ,для настойку головки
Значит отставьте как есть . Поставив на сильный транспондер крутите вашу антенну .
Кстати сильные частоты нужны только для быстрой наводки на нужный спутник ,а чтобы настроить антенну качественно ,нужно подстраивать потом на слабых транспондерах.
Сылку котурую вы дали ,там ест транспордеры на C головку а мне нужна транспордеры для настройки Кu головку ,я вам напишу транспордери которые имеется на тюнере 12518 v 22000
12548v 22000
12551H1111
12579v 22000
12597 h 2992
kamiljan470 А с какой целью вы хотите ловить KU диапазон C конверт. ?
у меня маленкая голвка хочу настраиват на 75 градусе долго неползовалса года 5 оно закреплено на хамуте слег ка надо просто настраиват
