vasyl29 Опубликовано 23 Января 2016 Поделиться Опубликовано 23 Января 2016 Farhades я данный транспондер не каму не в качиваю в тюнер чтоб не было не давольных сат клиентов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Января 2016 Поделиться Опубликовано 23 Января 2016 если 11605 не повится, то зачем нужен этот спутник ? нема 11605, значит нема 11473. Как можно представить эту позицию без этих трансов ? Друк мой, вы что-то путаете. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Января 2016 Поделиться Опубликовано 23 Января 2016 vasyl29 а зачем тогда нужен этот спутник если вы эту частоту не вводите никому??? Она сейчас самая основная можно сказать на спутнике.Остальные частоты лучше не ставить но для клиента в основном нужна именно 11605. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Farhades Опубликовано 23 Января 2016 Поделиться Опубликовано 23 Января 2016 Когда сигнал с 11605 начал пропадать с 90 см тарелки( примерно в 14:30 ) я был у другого клиента, там на 180 антенне (в фокусе 80Е) сигнал был приличный. Интересно на 110 антенне 11605 как пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wwwforever Опубликовано 23 Января 2016 Поделиться Опубликовано 23 Января 2016 Farhades 11605 будет классный смотря как настроили.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MAIL Опубликовано 24 Января 2016 Поделиться Опубликовано 24 Января 2016 Самый фиговый это 11473, В фокусе и в мултьтемултьте если фокус 85 показывает хорошо. А вот 90си фокусе проблемы...а 11605 и 11665 показывают выше 70% по старт треку 750 над. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 24 Января 2016 Поделиться Опубликовано 24 Января 2016 на этой позиции "сладкие трансы" уже давно не по зубам для 0.9см. А торговцы с помпой проталкивают -" ажь 70 каналов выходит, берите, берите, отвечаю,даже дисней есть". Торговец торговцу рознь -конкуренция..все так поступают.., или почти все. В итоге клиент страдает, а за ним установщик. Обьяснять клиенту все что есть на самом деле оффсет09см с 75м* - себе во вред - торговец правильно не поймет, правильно не оценит - можно остаться не у дел. Вот такой порочный круг. Если проканает, то нужно поступать как vasyl29, нагло обманывая клиента. Или страдать как Farhades Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oliko Опубликовано 24 Января 2016 Поделиться Опубликовано 24 Января 2016 Ребята подскажите, HiBand-кой головкой через мультисвич Abs-2 75 Градус не показывает исключая одного 11733 V транспордера, а на прямую показывает, в чем же проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 24 Января 2016 Поделиться Опубликовано 24 Января 2016 Значит неправильно подключаете к мультисвитчу или мультисвитч барахлит. Возможно так же у вас просто слабый сигнал с 75 градуса. Надеюсь вы в курсе что все частоты ниже 11700 хайбэнд головкой не поймаете . Только частоты Мтс в основном ловиться будут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oliko Опубликовано 24 Января 2016 Поделиться Опубликовано 24 Января 2016 Значит неправильно подключаете к мультисвитчу или мультисвитч барахлит. Возможно так же у вас просто слабый сигнал с 75 градуса. Надеюсь вы в курсе что все частоты ниже 11700 хайбэнд головкой не поймаете . Только частоты Мтс в основном ловиться будут. Мультисвитч работает как надо, сигнал настройки на прямую 11605 V транспордере 51-52%, подскажите тогда каким конвертором пользоваться чтоб через мультсвитчер показывала? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
