infinite.uz Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 лечил флешку,а запоролся один из разделов жесткого диска,почему то.теперь он стал RAW.как обратно в NTFS переделать?не хочу информацию терять форматированием. Вот тут прочтите полезную инфу. http://skalolaskovy.ru/harddisk-a-flash/78-restore-disk-partition В любом случае надо быть аккуратнее .Видно по ошибке когда лечили флешку , а харде испортили файловую систему. Восстанавливать так или иначе придётся. К сожалению. Само по себе ничего уже не вернётся. Файловая система RAW – тип файловой системы логического диска определяемый операционной системой (и другими программами) при частичных разрушениях в структуре файловой системы, например, таких как FAT или NTFS. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Collector Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 dimon3689Проверял её показывает 3.4V. И новую ставил. Толку нету Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Collector Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 Я вот не могу понять, почему когда прогрею материнку феном, то включается с первого раза?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bayeke Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 Как вариант, высохла термопаста ЦП и образовался зазор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon3689 Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 BGA монтаж (шарики под чипом) от нагрева расширяться и получается контакт!попробуйте паяльной станцией выполнить термообработку чипа при +400градусов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Collector Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 BayekeТермопасту заменил везде. dimon3689Паяльной станции к сожалению не имею( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon3689 Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 по практике могу сказать такой обработки хватает на месяц! а то и вовсе получается кирпич Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Collector Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 А как можно проверить конденсаторы? Думаю все перепроверить. Может ещё остались дохлые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 Самое лучшее выпаять и проверить ёмкость соответствующим прибором . На месте можно только в работающем состоянии проверить осциллографом на повышенные пульсации,но это не гарантия . Кондер может находиться в балластном режиме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Collector Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 А если выпаять, получеться их проверить мультиметром? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
