infinite.uz Опубликовано 10 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2015 Посмотрите хорошенько под лупой,может у вас деградация пайки и при нагреве детали контачат,как остынут происходит отрыв от платы и комп вырубает. Каждая мелочь важна . То что вы проверили на своём компе другой проц,озу и видяху это очень правильный шаг .Зато теперь не будете сомневаться где искать засаду. Придётся материку ковырять до победного или менять . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shera_Best Опубликовано 10 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2015 Честно говоря я сразу засомневался в наличии проблемы у CPU, за 10 лет работы в организации с парком ПК в несколько сотен проблемы с ЦПУ я наблюдал 5-6 раз. И в основном из-за остановившегося кулера, это еще когда были Р-2, некоторых Р-3. С Р-4 и дальше проблем буквально не было. Для себя сделал небольшой анализ выхода из строя комплектующих ПК: 1. самый частый выход из строя это БП 2. ОЗУшки 3. потом двд-ром 4. жесткий диск 5. Материнки 6. ЦПУ сразу скажу, в организации используются в основном бюджетные модели. поэтому, все субъективно. Мониторы не рассматриваю, так он сам состоит из отдельных составляющих. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bayeke Опубликовано 10 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2015 Shera_Best а если термопаста ЦПУ высохла, тогда что? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2015 Bayeke а тогда комп просто тормозом становится но так себя не ведет как в данном случае .Могут не работать отдельные программы .клавиатуры ,мыши но сам комп запускаться будет да и работать тоже. А термо паста сама-так ее название говорит само за себя для чего она предназначена .А предназначена она от перегрева камня. Так что причина не в этом . В очень редких случаях виноват жесткий диск. Но и тут он не дает запустится винде правильно и скидывает в меню биос. На первом месте стоит БП и его комплектующие и если с ним все в порядке то тогда остается только следить по дорожкам питания ОЗУ.Так же проверьте вашу батарейку от биос системы -она тоже играет очень большую роль Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Collector Опубликовано 10 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2015 Где разъём доя видеокарты, с обратной стороны где контакты пропаяны, на некоторых ножках непонятное окисление, белого цвета, сковыриваеться трудновато. Это не может влиять? И теперь при запуске работает секунд 10 и выключается, потом сам включается. И так безконца. Резисторы проверил. Все в норме. В интернете читал про отжиг платы в печи. Кто нибудь пробовал такое вытворять?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shera_Best Опубликовано 11 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2015 Bayeke в современных ЦПУ при перегреве (из-за высохшей термопасты) просто зависает картинка, иногда выходит синий экран смерти. Это хорошо заметно если установить какую-нить утилиту для мониторинга железа и там смотреть температуру. или на крайняк в bios`е промониторить какое-то время повышение температуры. в инете узнайте сред.рабочую температуру своего ЦПУ и ориентируйся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Collector Опубликовано 11 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2015 Выше 38 он не нагреваться. С нагревом всё норм. У меня наоборот на холодную не работает. А когда прогреться работает. Ито уже перестал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
damir79 Опубликовано 11 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2015 Принесли мне 3 материнки ddr2 из трёх толька одна работает, остальные запускаются но на мониторе нечего не отображаются в чём может проблема. Спасибо заранее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimon3689 Опубликовано 11 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2015 В чем угодно! Вы предоставили минимум информации.Первым делом прошейте BIOS через программатор во многих случаях это помогает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shera_Best Опубликовано 11 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2015 Collector что-то удаленно диагностировать трудно, по твоим словам, скорее всего где-то холодная пайка. наверное нужно феном пройтись по той части платы где греете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
