dimon3689 Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 Может не так меня поймут но по практике и по рассказам мастеров современная схемотехника ломается либо по мелочи типо вздутые литы неисправности БП или замена ПО на флеш итд (для каждого аппарата своя типовуха) ! А если она ломается серьезно и выше перечисленные дефекты не в счет то в 90% случаев это кирпич! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shera_Best Опубликовано 7 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 7 Декабря 2015 А если выпаять, получеться их проверить мультиметром? если нет RLC-метра то чем мультиметр лучше пользоваться старой цешкой Ц4353 и тому подобное. Можно ориентироваться по амплитуде отклонения стрелки. конечно с помощью него не узнать емкость, но примерно уровень оценить можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
WestMedia Опубликовано 8 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2015 Collector для Cmos снимите жампика (1) включите и через несколько секунды выключите. И вставьте жампика обратно Р43 Нео работает на 24+4 пин. Проверьте все напряжении. (2) Замените все вздутых конденцаторов. Старайтесь заменит их как заводские. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Collector Опубликовано 8 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2015 Ночью выключил комп и решил не выключать пилот. Утром нажимаю кнопку включения. Завёлся весь но экран молчал. Раз 30 тыкал перезагрузку так и не завёлся. Решил выпаливать каждый конденсатор и проверять. Выпаял все проверил все рабочие. Собрал. Запускаю, включились только куллеры. Решил феном прогреть южный мост. Прогрел. Включил завёлся, горят лампочки всё крутиться но опять же экран молчит. Прогрел северный мост завёлся, экран включился. При загрузке пишет "Подготовка автоматического восстановления", "Подождите" 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Collector Опубликовано 8 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2015 Потом начались куча ошибок. PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA(cll.dll), BAD_SUSTEM_CONFIG_INFO, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL, KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE, SUSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HENDLED, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2015 Похоже что у вас был очень большой скачек напряжения . При таких скачках в первую очередь летит южный за ним северный мосты после чего начинает вылетать и сам процессор,но в саму последнюю последнюю очередь.Такое было когда у меня стояла старая материнка у нее то и вылезли те симптомы что и у вас. А как у вас работают ЮСБ порты и лан порт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Collector Опубликовано 8 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2015 AlejandroLAN порт работает хорошо, интернетом через него пользуюсь. USB тоже всё отлично) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2015 Тогда у вас южный мост в порядке . Ну и северный соответственно. Кстати на счет кондеров что советуют вам менять то это не из за них причина в другом надо проверять дальше. Если сможете найти по параметрам одинаковый с вашим камень то попробуйте сменить его и посмотрите как поведет себя компьютер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Collector Опубликовано 8 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2015 А почему тогда от прогрева начинает работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Декабря 2015 Поделиться Опубликовано 8 Декабря 2015 А вот на этот вопрос даже спецы вам не ответят . Просто попробуйте прогреть камень и посмотрите заведется ли комп . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
