Осваиваем Энигму2 на Openbox серии S.....
Спасибо Rusic скачал. У меня не получается одно- как установить плагин чанге  в каждый имидж /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions в каждый имидж, который вы планируете использовать на флешках(это несколько флешек что ли?). Я установил  на флешку 4 Гб имидж НДМУ (root и image). Прописал плагин в usr как написано.  Создал папку во флехе и т.д. Дальше тупик - как в root и image PKT  (другой имидж ) забросить чанге плагин, чтоб переключался?
это не комне я такую архитектуру имиджа не юзаю на моём имидже он называется меобут но и им я не пользуюсь, к сожелению вам памочь не чем не смогу..
вапрос а зачем вам стока имиджей одного не хватает чтоли?
Одылжон, попробую на пальцах (хотя в инструкции все подробно). Итак, если у вас только одна USB флешка. Устанавливаете на нее имидж, например, PKT - настраиваете его (сеть, транспордеры, ТВ и радиоканалы и т.д.) - по сети устанавливаем плагин Change_image v.3.5 (как в инструкции, не забываем монтирование USB-HDD в энигме), для верности я после каждой операции полностью перезагружаю энигму. Если у вас в плагинах появился change image и он задействуется (т.е. появляется окно самого плагина, в данный момент проверить его работу мы не можем, т.к. у нас на флешке один имидж энигмы), значит все сделали правильно. После этого на ПК создаете папку PKT  и с флешки в эту папку копируете два файла энигмы, освобождаете флешку (желательно ее заново отфарматировать). После чего повторяем такую же (как я описал процедуру) по установке второй энигмы с указанным плагином (например, HDMU). Закончив со вторым имеджем оставляем два файла нашего HDMU, подключаем флешку к ПК и создаем на ней (в корне) папку image, внутри этой папки создаем две папки HDMU и PKT, в папку PKT с компьютера копируем два файла имиджа энигмы, который мы настроили первым. Папка HDMU должна остаться пустой. Вставляем нашу флешку в ресивер и если все сделали правильно по описанному, должна загрузится энигма HDMU. Далее заходим в плагин на строку где указываются имиджы, кнопками пульта вправо-влево выбираем в нашем случае PKT жмем зеленую кнопку. Если правильно должно перезагрузится в PKT.
Но учтите, что на модифицированных имиджах энигмы этот плагин может не работать или работать не совсем правильно. Поэтому я настраиваю чистые имиджы под себя.
Сергей! С наступившим Новым годом Вас! Спасибо за совет сделал как писали. Чанга появилась в планигах обоих имеджей. Попробовал переключить с PKTна HDMU- получилось. только увы один раз. Дальше пишет что пас имидж т.е. не находит. Пробовал по разному. Только не форматировал -пишет что сотрет все данные. Что делать может что упустил?
Одилжон, спасибо и Вас с Новым 2015 годом! Искренне рад в вашем промежуточном успехе. Если получилось (хоть один раз) из PKT в HDMU значит сделали в основном правильно. Только я не совсем понял. Один раз вы перезагрузились (в вашем случае в HDMU из PKT), после перезагрузки работали в HDMU (смотрели каналы, какие-то манипуляции с другими плагинами) или в процессе перезагрузки во второй имидж произошло зависание? У вас случаем PKT не мод. от spartak73 v.4.0? Если так, то при попытке перезагрузиться в другой имидж могут возникнуть подвисания, примерно как вы описали. Если чистые имиджы с нуля устанавливали (я могу только предположить) возможно какие-то конфликты этого плагина с настройками в самом имидже (скины, плагины и т.д.). Посмотрите саму флешку ее работоспособность  (я повторюсь, когда устанавливаю новый имидж перед этим делаю полный ее формат).
Нет, ничего после перехода в другой имидж не делал хотел снова переключится - не вышло. Формат делаю каждый раз. Сейчас посмотрю имиджи по моему без мода. Да ёще один нюанс при работе с монтированием флешки в БП  почему-то не монтируется (зависает) причину не знаю. С уважением Одилжон.
Одилжон, монтирование USB-HDD - как одно из условий работы плагина-перезагрузчика, так что проштудируйте данный момент. А в блю панели PKT (если вы это имели ввиду) должно без проблем монтироваться, и повторюсь посмотрите флешку иногда некоторые могут создавать проблемы при установке и настройке имиджей энигмы.
Я поступил по другому. Залил новый модифицированный имидж Гиперон 4,5 от  Spartaka от 31.12.14.  и знаете диск смонтировался и стал записывать всё- хотя жесткий диск вне Енигмы (в ресивере на USB 2)
Одилжон, вам нужно смонтировать флешку на которой имидж энигмы, чтобы работал перезагрузчик имиджей. Если вы уже достигли результата с работой плагина, тогда можно и другие проблемы решать. А с новым модом от spartak73 я еще не пробовал, хотя скачал его. По большей части моды использую для того, чтобы изъять и воспользоваться отсутствующим на других имиджах плагинами.
Ребята скажите пожалуйста загрузчик имеет значение. У меня ресивер Openbox S6pro+ стоит загрузчик 7.37.Openbox® S6PRO+ - Octagon 1008g+se+ скачаль последниую версию хочу установит или  на ресивери ставит загрузчик 7.36 и ёще подскажите пожалуйста какой вид для энигме2 файл викарда подойдут.Примерна для Openbox S6pro+ wicardd-sh4 а для SX моделей wicardd-sh4-pti5.
wicardd-sh4   такой подойдёт для вас..
