Denis_sat Опубликовано 7 Июня 2008 Поделиться Опубликовано 7 Июня 2008 Denis_sat, Братаня вопрос к тебе можно значить сделать вакуматор из любого агрегата из под холодильника??У меня в наличии есть агрегат от холодильника Зил москва он подойдет?? КАк я понял там 3 трубки одну срезаем завариваем и остаются2 одна на вход другая на выход, вопрос а если агрегат пускать без реле он не спалиться??и сколько примерно надо вакумировать?? Реле нужно оставить, желательно проверить компрессор на давление,может он уставший, если нет приборов отнеси в любую мастерскую по холодильникам пусть протестируют. Вакумируешь пока пузырьки в боклажке сводой перестанут выходить,примерное время для 9"-15мин, 12"-20мин,18"-30мин,24"-40мин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Parken™ Опубликовано 9 Июня 2008 Поделиться Опубликовано 9 Июня 2008 Ребята впервые у себя дома устанавливаю кондер, из форума по поводу установки все стало ясно, а вот возникла маленький вопросик, чем герметизировать медные трубки, герметизировать только наружную часть или все целиком? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 9 Июня 2008 Поделиться Опубликовано 9 Июня 2008 Ребята впервые у себя дома устанавливаю кондер, из форума по поводу установки все стало ясно, а вот возникла маленький вопросик, чем герметизировать медные трубки, герметизировать только наружную часть или все целиком? Parken™, герметизировать медные трубки не нужно(трубкии и краники потеют и любой клей или герметик отвалится), главное сделать хорошую вальцовку и хорошо затянуть гайку, проверить утечку пеной(немного шампуня+воды в боклажку и взболтать). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Марк Опубликовано 10 Июня 2008 Поделиться Опубликовано 10 Июня 2008 open, а трубки длинные? Если короткие, то может замерзать. Самое главное чтобы краник высокого давления не мерз(под тонкой трубкой) У меня тоже постоянно обмерзает большой краник, длинна трубок у меня где-то 2 метра, если считать от края фена и до краников на наружном блоке. А на маленьком кранике только собираются капельки конденсата. Задал по этому повод на одном российском форуме и вот что мне ответили:Налицо недостаток фреона, да и магистраль коротка. При недостатке фреона будет перегреваться компрессор, срабатывание тепловой защиты, не достаток холодопроизводительности, и.т.п. Кондишен установил недавно и хочется, чтобы он проработал как можно дольше. Как вы считаете, стоит ли беспокоится по этому поводу или это нормальное явление? Кстати, проверил у двух своих соседей, у них краники не обмерзают вроде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 11 Июня 2008 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2008 Длина трубок в норме, после 30мин. работы,большой краник дожен сильно потеть, маленький должен быть просто прохладным. Потрогай большую трубку, холодная должна быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Марк Опубликовано 11 Июня 2008 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2008 Длина трубок в норме, после 30мин. работы,большой краник дожен сильно потеть, маленький должен быть просто прохладным. Потрогай большую трубку, холодная должна быть. Большая трубка, как и краник, обмерзает в местах, где на неё не надета изоляция. А маленький краник сильно потеет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Smart_uz Опубликовано 11 Июня 2008 Поделиться Опубликовано 11 Июня 2008 вот у меня тоже вопрос ест по поводу кондционера. дома установлен кондиционер БК 1500 работает только вентильятор , неохлаждает, один умник сказал что куда та нада налит води в кондиционер и потом он охлаждает. не нашол дырку куда нада налит води кто нибудь знает где эта дырка, вашета нужна вода или надо его чинит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
open Опубликовано 12 Июня 2008 Поделиться Опубликовано 12 Июня 2008 Использовать в этих делах воду не рекамендую,малоли-что может произойти с компрессором влага может попасть в системму.Предлагаю тоже масло от холодильника . Ничего подобного, вода никак не попадёт в компрессор, это-же выход воздуха, в обратку он не сможет пойти в компрессоре клапана стоят. Масло с собой возить, лишние хлопоты, а боклажку и воду в любом доме найдёшь. Ну значит у тебя на практике ежё клапана не летели,смотри на старых компрессорах это бывает,хлопот ненаберёшся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 12 Июня 2008 Поделиться Опубликовано 12 Июня 2008 Использовать в этих делах воду не рекамендую,малоли-что может произойти с компрессором влага может попасть в системму.Предлагаю тоже масло от холодильника . Ничего подобного, вода никак не попадёт в компрессор, это-же выход воздуха, в обратку он не сможет пойти в компрессоре клапана стоят. Масло с собой возить, лишние хлопоты, а боклажку и воду в любом доме найдёшь. Ну значит у тебя на практике ежё клапана не летели,смотри на старых компрессорах это бывает,хлопот ненаберёшся. Третий сезон вакумируем,пока всё нормально :27: !Если аппарат неправильно использовать три года,он бы давно полетел, а так пашет.Про какой клапан ты говоришь про "зима-лето" или про тот который стоит внутри компрессора(вакуматора)? вот у меня тоже вопрос ест по поводу кондционера. дома установлен кондиционер БК 1500 работает только вентильятор , неохлаждает, один умник сказал что куда та нада налит води в кондиционер и потом он охлаждает. не нашол дырку куда нада налит води кто нибудь знает где эта дырка, вашета нужна вода или надо его чинит? Воды никуда лить не нужно, вода сама появится от конденсата, нужно проверить компрессор работает или молчит, если звук компрессора слышен, значит где-то утечка фреона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 12 Июня 2008 Поделиться Опубликовано 12 Июня 2008 Длина трубок в норме, после 30мин. работы,большой краник дожен сильно потеть, маленький должен быть просто прохладным. Потрогай большую трубку, холодная должна быть. Большая трубка, как и краник, обмерзает в местах, где на неё не надета изоляция. А маленький краник сильно потеет. А во многих местах не надета изоляция?Единственное место где немного видно трубки, это возле краников. Пока прохладно, бывает что б.краник замерзает,температура воздуха подымется и он оттает.Если кондёр поставили давно желательно прочистить сетки на фене да и сам фен, посмотреть барабан вентилятора не засоренли, если что аккуратно спицей почистить барабан, это увеличит проходимость воздуха и отдачу холода,что приведёт к оттаянию большой трубки и нормальной работе кондиционера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
