Denis_sat Опубликовано 20 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 20 Июля 2008 То, что посоветовал parabellum, идеальный ответ на твой вопрос, проверь амперметром и данные сюда, ещё проверь конденсатор, если он пробит перегрев обеспечен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 20 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 20 Июля 2008 Денис, где стоит конденсатор? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 20 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 20 Июля 2008 Денис, где стоит конденсатор? В наружнем блоке над компрессором, конденсатор смещения фаз, если это 9" то примерно 30мкф или 35мкф. При работе примерно пять минут, что происходит с трубками бол. и малой, опиши, амперметром проверил нагрузку компрессора? Как заливаешь газ в нужном колличестве? На глаз или взвешиваешь балон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 21 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 21 Июля 2008 нагрузку компрессора не мерял. Газ заливал на глаз. Мала труба была холодная, большая обычной температуры - теплая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 21 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 21 Июля 2008 нагрузку компрессора не мерял. Газ заливал на глаз. Мала труба была холодная, большая обычной температуры - теплая. Большой краник должен быть холодным и потеть, малый краник должен быть прохладным.Пробуй дозаправить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 Денис, компрессор не включается сейчас. Заправлять в не работающий??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 Денис, компрессор не включается сейчас. Заправлять в не работающий??? Нет, конечно! Почему не включаеться, теплушку проверь, там где контакты самого компрессора, по идее он должен был остыть и заработать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 Денис, мож эту теплушку заменить? Она может мозги и пудрит. Как еще узнать рабочая она иль нет? Перегрев компрессора может быть вызван недостатком фреона? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 Денис, мож эту теплушку заменить? Она может мозги и пудрит. Как еще узнать рабочая она или нет? Теплушку можно временно убрать и подсоеденить провод к контакту компрессора, желательно чтобы кондёр был подсоеденён к сети 220в через автоматы примерно в 20ампер для защиты. Перегрев компрессора может быть вызван недостатком фреона? Конечно, но обычно компрессор может проработать и час с недостатком фреона.Да, ещё перегрев может быть из-за неисправности клапана зима-лето(был такой опыт в ремонте) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 22 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 22 Июля 2008 можно ли переделать клапан, чтобы он стал только на холод работать? и может ли при отключении вакуматора при открытых кранах всосать в себя воду из бутылки, которая находится для определения вакуума? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
