Kolek Опубликовано 8 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 8 Июля 2008 давление в норме. Засорение скорее всего. Трасса и блоки хранились с незакрытыми концами. Пыль и т.д. могли попасть во внутрь. Как проверить на засорение и очистить? Закрыть один клапан, отвернуть трубу и спустить все содержимое, чтобы все оттуда под давлением вылетело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 8 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 8 Июля 2008 Вопрос. Самсунг 9 блок. Давление в норме, чистый. Есть в трассе сильный перегиб на большой трубе. Холода нет. До этого был снят в экстренном порядке и зимой наружний блок хранился открытым, т.е. трубки открыты (естественно в помещении). Был ваукумирован и успешно запущен. Проработал около 2-3 дней и весь обмерз. Вся трасса, испаритель. Что может быть? Какой испаритель, внешний или внутрений? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 9 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 9 Июля 2008 Денис - испаритель внутреннего блока. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 10 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 10 Июля 2008 Денис - испаритель внутреннего блока. Если испаритель внутреннего блока мёрзнет, значит циркуляция есть, засорение исключено,одно из двух: 1)Не верная загрузка газа. 2)Сильно загрезнён барабанный вентилятор и испаритель внут.блока Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 10 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 10 Июля 2008 Скорее всего Первое. Заправлял мой напарник, подозрительно быстро приехал. Сегодня включил его, не холодит. Давление нормальное, но мерзнет вся малая труба от крана до внутреннего блока. Затем спустил все и заново заправил. Заработал. Хозяин пока не звонит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 16 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 16 Июля 2008 Вот что у меня есть делюсь с вами может пригодится!!!! Сообщение от сотрудника Администрации Denis_sat Тоже самое выложил ibrosh, зачем постишь не просмотрев темы? кондиционерщики для ВАС Здесь: http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=1142&st=75 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dm_user Опубликовано 17 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 17 Июля 2008 с месяцев 3 как поставили кондиционер нормально охлаждал но в последнее время я обратил внимание на то что при включении получается как будто компрессор хочет включится но не включается лечится это выдергиванием вилки из розетки включаем после 5 мин. Вроде запускается нормально но почемуто проблема с охлаждением. А кондер то новый вот в чем загвоздка та. Может есть мысли по поводу этого явления заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denis_sat Опубликовано 17 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 17 Июля 2008 с месяцев 3 как поставили кондиционер нормально охлаждал но в последнее время я обратил внимание на то что при включении получается как будто компрессор хочет включится но не включается лечится это выдергиванием вилки из розетки включаем после 5 мин. Вроде запускается нормально но почемуто проблема с охлаждением. А кондер то новый вот в чем загвоздка та. Может есть мысли по поводу этого явления заранее благодарен. Проэкспериментируй, проведи провод сечением 2кв, напрямую от щита к кондиционеру, капитально соедени контакты и запусти, если заработает, то аккуратно уложишь провод и поставишь отдельную розетку. Летом сила тока падает, из-за нагрузки в эл.сети(все врубают кондёры,насосы...)Да ещё, между перезапуском компрессора должна быть пауза не менее пяти минут(чтоб давление газа успело распределиться по блоку) иначе компрессор не стартует. В следующий раз желательно выкладывать полную инфу, какой кондёр(сплит,оконный,коллоный,...),какая марка(SAMSUNG,BEKO,LG,...),какая мощность(12",18",24",...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kolek Опубликовано 20 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 20 Июля 2008 Денис, что может быть? SAMSUNG 9 блок. Предистория. Ставил хз кто. Вальцовка хреновая, соответственно фреон вышел. Возможно кондер работал без хладагента какое-то время. В одном месте труба (десятка) была сильна перегнута. Наружний блок установлен неровно. Заменил трассу, ваукумировал и залил фреон. О чудо, начал холодить. Компрессор работал громко, как то не так как обычно. Однако поработал около 10 мин. и компрессор отключился. При этом весь наружний блок был необычно горячим. Компрессор весь нагрелся аж рука не держит. Утеплитель компрессора возле трубок немного подгорел от перегрева. Запах горелого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 20 Июля 2008 Поделиться Опубликовано 20 Июля 2008 На боку внешнего блока есть наклейка. На ней указаны ампераж при охлаждении. Проверь с помощью амперметра соответствие этой цифры с показанием прибора. Затем, измерь давление в системе при охлаждении. Давление должно быть в пределах от 3 до 5 бар. Если есть различие в показаниях, то следует дозаправить или наоборот стравить фреон. Более радикально, это полностью эвакуировать фреон из системы и сделать новую заправку согласно инструкции по данному вопросу. Заправлять необходимо, контролируя вес фреона с помощью весов и измеряя давление в системе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
