Пульт не такой но такой длинние
Марку кондёра выложи, дам коды для восстановления прошивки.Пульт возмёшь у кого нибудь на время.
  • Ответы 630
Привет форумчанам! Имеются 2 сплита под названием ТADIRAN. При включение кондера компрессор запускается где то через минуту, а потом после 30 секунд отключается компрессор, но фен работает, потом обратно хочет запуститься, но не может причем такая проблема сразу на двух кондеев. При осмотре его, обнаружил газовая трубка была согнута в двух местах под прямым углом, по словам клиента кондей работал всего лишь один год, а потом оказалось такая причина! Прошу дать совет что накрылось в этом кондее!
вот Марка кондёра SH 12 ZWH/XPO если можна на эл. почту вот мой эл. почта genius66@bk.ru жду ответа спасибо!!!
Вентилятор на наружном блоке хорошо охлаждает?
30сек пашет, трубки должны успеть охладиться, проверял?
Проверь датчик температуры на обоих блоках(внут.и наруж.).
Если трубка сложена, закачай газ обратно в блок и меняй трубку.
В общем, обмерзание большого краника возможно по следующим причинам: недостаточный обдув фена или малые обороты фена (это в моем случае, если заслонки подняты наверх, давление фреона проверял, 4.2), конструкция кондера, особенно китайского. Если недозаправлен кондер, скорее обмерзать будет тонкая трубка, исключить это можно потрогав компрессор.
Сообщение от сотрудника Администрации Denis_sat
shuhrat, значёк собака запрещён правилами форума, вместо значка пиши () или [].
вот Марка кондёра SH 12 ZWH/XPO если можна на эл. почту вот мой эл. почта genius66()bk.ru жду ответа спасибо!!! так правильно!
Правильно, смотри в мыло, усё там!
Денис, седня сконструировал вакууматор. Хотел увидеть твои фотки, но любопытство взяло верх. Взял старый компрессор, при паял к нему на в сосе вентиль от бачка с фреоном. Сделал станину из подручных досок и в путь. Гребенку с шлангами подцепил, проверил. Работает изумительно. Фотки выложу позже, щас лом после пива и футбола :11: . Завтра покрашу всю конструкцию в че нить интересное и еще раз запечатлю. В наших краях такого нет. Знающие люди будут в шоке.
Еще раз спасибо.
Денис вентилятор работает сразу после включение фена трубки успевают охлаждаться, но потом откл. компрессор, трубки мы все выровнили траса теперь без изгибов, но проблема все та же!
