ikrom
  • Ответы 6,1k
atabek
Я на этом оскаме настроил вип пакет, 56е Нтв+, трико еще 85е и 75е проверил всё показывает нормально. Халявный трико+бисси тоже работает проверил без инета.
Перепроверте правильность конфиги- логин парол порты.
armada8486 Может быть ещё такой момент что его шаровоз Континент раздаёт по иденту не 0602,а по Телекартовскому 0b01.
atabek В таком случае в конфиге оскама уберите символ # там где решётка выделена красным.
# Телекарта
#P: 0b01:000000
Хотел спросить: как использовать плагины check-oscam, EMURestarter и SXtime? Сheck-oscam не включается, а лишь переводится на Авто (сам Оскам пробывал включать в ручном и авто режиме). EMURestarter также пробывал с Викардом и не понял как он работает. А SXtime вообще не понял, что это такое.
Baha SX Time считаю бесполезной вещью.ИМХО!
Сам оскам ставится на ручной режим запуска.
Check-oscam ставится на автозапуск,но включать его зелёной кнопкой не надо.
Перегружаете рес и смотрите результат.
Хотя с этим конфигом оскам вот уже в течении 3х дней у меня ни разу не вылетал.
Check-oscam служит именно для этого,т.е. у оскама есть обыкновение вылетать когда ему вздумается.
Спасибоhttp http://www.uzsat.net/user/59567-hellnet/ ! А как насчет EMURestarter? У меня недели две назад изза шаровоза стал затыкаться Викард ( both CWs changed!!! demux_id 0 ). Причем, на Хкаме задержка была в 4-6 секунд, а в Викарде смена ключей в 20 секунд. Думал, если включу EMURestarter эму перезагрузится, но ничего не менялось.
Baha Честно сказать не ставил себе EMURestarter.
У меня тьфу три раза с паровозом таких проблем нет,поэтому и нужды в этом плагине нет.
В этой теме,или в теме плагинов и эмуляторов,если поискать уже выкладывали готовый скрипт для этого плагина.
atabek У вас в посте #3093 прописаны 2 порта.Другой пакет показывает кроме Континента?
Второй порт просто написал что бы самому понять
# Телекарта
#P: 0b01:000000
Сейчас посмотрю
Спасибо за Ваши ответы
Hellnet если Вам не трудно сделайте для меня с моими вышеуказанными данными oscam.conf (Oscam v1856 для S серии под 7°13°36°56°75°85°).
Заранее благодарен
Здраствуйте хочу попросить дайте пожалуста сылку где есть плагин для Опен Бокса S серии чтобы открывал 36гр триколор,и если можно обесните на каком транспондере идёт октивацыя ключей
