besik Опубликовано 4 Августа 2010 Поделиться Опубликовано 4 Августа 2010 artur1986[/Я так думаю вам кварц незачем ставить, так как заменой на данный момент ни чего не добьетесь,самая жирная рыба на SkyDSL 7E там и с завотским кварцем 40MHZрыба валит на ура,времена планетская прошли))Лучше уж купить новую карту в которой сам квар подерживает высокие частоты да и обязательно DVB-s2,карт множество выбирайте сами в разделе купли продажи,у меня например омиком сс4 и скайстар2 рыбачу на убунту SAtFISh 10.04 SkyDSL 7E советую и вам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
choosen Опубликовано 4 Августа 2010 Поделиться Опубликовано 4 Августа 2010 Мспасибо большое за советы и посоветуйте какую лучше карту для рыбалки взять и нормальную и недорогуюНе надо брать такие допотопные карты, лучше взять с поддержкой DVB-S2. Советую купить Technotrend TT-1600 DVB-S2. Если не найдете такую тогда что то типа Skystar 4/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Chegevara Опубликовано 11 Августа 2010 Поделиться Опубликовано 11 Августа 2010 за целый день(7часов) рыбалки дисконтов-2 всего но файлы(Avi, rar,zir) все 99%качаются в чем проблема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Chegevara Опубликовано 11 Августа 2010 Поделиться Опубликовано 11 Августа 2010 вот ини Ская: #адрес для подключения системы перезапроса пакетов #mpe_remote_addr = 192.168.0.1 #порт для подключения #mpe_remote_port = 5577 #локальный порт для ожидания подключений. Должен быть отличен от 0 даже если планируются только инициировать соединения #т.к. используется во внутренней логике mpe_accept_connections_port = 5577 #установить политику для буфферизирующего потока #1 - РТ ts_buf_sched_policy = 1 #установить приоритет для буф.потока в рамках политики #для значений более 1 возможно потр*цензура*ется правка limits.conf # @realtime - rtprio 99 # username - rtprio 99 ts_buf_sched_prio = 99 ts_cache_len = 128M no_cache = 0 #globax use_gl = 1 #slonax use_sl = 0 #slonax 3g use_sl3 = 0 gl_detect_strict=1 dsl_use_c_unpack_code=1 use_dsl=1 dsl_protocol_verbosity=0 dsl_max_blocks_wait=6048 dsl_session_timeout=200000 file_mult_hit_big_size = 7 file_big_size= 600M drop_connections_for_red_file=1 dsl_max_errors_count=5 #Если tcp сессия "полезна" (данные с нее пишутся в файл) - таймоут для нее увеличивается в usefull_tcp_timeout_mul раз usefull_tcp_timeout_mul=10 #использовать встроенный менеджер памяти (применяется не по всему алгоритму, а на некоторых критических участках ) use_mem_man=1 #размер блока для встроенного менеджера памяти mem_block_size=10M #использовать торрент torrent=0 # стартовый размер чанка torrent_default_chank_size=32K #таймоут для сесии torrent_session_timeout = 36000 #таймоут для записи в базе данных закачек torrent_base_item_timeout=360000 use_ftp_dir_log=0 ftp_control_timeout=3600000 ftp_x_timeout=600000 ftp_name_timeout=86400000 #размер блока для кеша cache_item_buffer_size=64K #время жизни блока кеша до записи на винт. cache_item_timeout=50000 fa_min_compare_size=128 cache_read_disk=1 #размер куска для файлов "лог сборки" file_asm_log_max_size=100M #уровень детализации для "лог сборки" use_file_asm_log = 0 #использовать sparse атрибут для файлов file_sparse_attribute=0 #уже не важно #cache_item_timeout_delta=10 #cache_mem=0 # время удержания файлов без данных по смещению 0, в надежде получить эти самые данные hevent_begin_timeout=36000 #ждать show_data байт начала файля для применения регекс show_data=256 #Коэффиценты соборки файлов file_mult_hit_size = 10 file_mult_nonhit_size = 0 file_summ_hit_size = 0 file_mult_hit_size = 10 file_mult_nonhit_size = 0 file_summ_hit_size = 0 file_mult_hit_size_src_dst_only=3 file_mult_hit_tofreespace = 1 file_mult_nonhit_tofreespace = 1 file_summ_hit_tofreespace = 0 file_mult_hit_seg_front = 2 file_mult_nonhit_seg_front= 1 file_summ_hit_seg_front = 3 file_mult_hit_seg_back = 2 file_mult_nonhit_seg_back = 1 file_summ_hit_seg_back = 0 file_mult_hit_tag = 18 file_mult_nonhit_tag = 1 file_summ_hit_tag = 2 file_mult_hit_etag = 18 file_mult_nonhit_etag = 1 file_summ_hit_etag = 2 file_mult_hit_sip = 3 file_mult_nonhit_sip = 1 file_summ_hit_sip = 0 file_mult_hit_dip = 3 file_mult_nonhit_dip = 1 file_summ_hit_dip = 0 file_mult_hit_protocol = 1 file_mult_nonhit_protocol = 1 file_summ_hit_protocol = 0 file_mult_hit_name = 19 file_mult_nonhit_name = 1 file_summ_hit_name = 0 file_mult_hit_data = 10 file_mult_nonhit_data = 1 file_summ_hit_data = 0 file_mult_hit_freesegment = 2 file_mult_nonhit_freesegment = 1 file_summ_hit_freesegment = 0 file_hit_start_value = 1 file_hit_boundary_value = 80 file_hit_ok_value = 181 #минимальный размер файла для обработки minimum_process_file_size = 2M # Режим сортировки по умолчанию fl_sm=0 #не важно. #Захватывать файлы не имеющие начала размером не меньше hevent_begin_min_size=2M # Специальный таймоут для таких файлов timeout_havent_begin=36000 #Включить показ расширенной статистики при запуске show_eXtendet_stat=1 #Включить показ статистики потока при запуске show_signal_info=0 #таймоут для пакетов при дефрагментации IP ip_timeout=10000 ip_defrag_buf_size=64k #Управление перехватчиком глобакс #хранить не более пакетов глобакс для одной сессии (алгоритм упорядочивания пакетов) gl_max_blocks_wait=1024 #Таймоут для сессии ms gl_session_timeout=3600000 #таймоут для канала ms gl_channel_timeout=300000 #хранить не более пакетов slonax для одной сессии sl_max_blocks_wait=1024 #Таймоут для сессии ms sl_session_timeout=600000 #"говорливость" обработчика протокола sl3 (max 8) #sl3_protocol_verbosity=0 #хранить не более пакетов slonax3G для одной сессии sl3_max_blocks_wait=1024 #Таймоут для сессии ms sl3_session_timeout=600000 #Пинать тюнер в случае отсутсвия потока каждые ms tuner_kick_timeout=1000 #Бэкгроунд для окна статисктики в виде битмапа use_header_bg_bitmap=1 #Влючить http сервер статистики и использовать порт для приема соединенй #hserver_port=81 #перегружать темплейт morda.tmpl каждый раз при запросе reload_htmpl=1 #inet_mac_str0=00d000000000 #inet_mac_str1=00d000000001 #out_mpe=stream.mpe #inet_mac_str0=* #Переименовать файл при переносе в ок если известно его реальное имя (работает криво) rename_ok_files_if_real_name_known=1 #Настройка параметров отображения статистики потока stat_speed_mult=120 signal_quality_log_height=25 #stat_speed_window_width=200 #stat_speed60_window_width=800 #stat_speed_normalyzer=10M #stat_speed60_normalyzer=10M #Пользовательская строка, выводится в имени окна user_info_str= @ SkyDSl #Настройка параметров сервера/клиента траспортного потока #use_ts_client=0 #use_ts_server=0 #ts_server_addr=192.168.1.1 #ts_server_port=453 #process_data_when_ts_server_use=1 #log_append=1 #ignore_tcp_cs=0 #min_file_size_for_real_name_store=10M rar_str_timeout=172800 name_str_timeout=172800 #in=e:\tmp ftp=1 http=1 nntp=0 use_tcp = 1 use_udp = 1 use_gre = 1 #use_ethernet_drv=1 #exit_promt=1 #inet_mac_str0=************ #use_openvpn_tun=1 #tun_ip=192.168.1.1 #inet_mac_str1=00D000000000 tcp_log=0 use_file_log=0 logdir=s:\test\skynet\log zoom=1G autosave_time=0 discon_to_log=0 no_crc32=0 #no_scan=1 #regex.txt=regex.micro # window wx=0 wy=0 ww=800 wh=600 maximize=0 refresh=500 signal_quality_log_height=25 font=courier font_size=16 processor=0 xfont=-*-fixed-medium-r-*-*-13-*-*-*-*-*-*-* # files timeout_0 = 64000 timeout_100k = 500 timeout_500k = 200 timeout_1m = 2000 timeout_5m = 8000 timeout_10m = 3200000 timeout_50m = 32000000 timeout_100m = 32000000 timeout_500m = 64000000 p2p_add = 6000 one_percent_timeout=96000 ninety_nine_percent_timeout=3600 timeout_fade_rate=50 timeout_line=0 incomplete_min_size=10M incomplete_%=90 # tcp/ip mss=1500 tcp_timeout=300000 tcp_window=8M tcp_buffer=32K tcp_fin_timeout=30000 # disk name_format=E/m_c_R.E # P - pid hex # p - pid dec # M - mac # m - lower case mac # D - destination addr hex # d - destination addr dec # S - source addr hex # s - source addr dec # C - counter hex # c - counter dec # R - real name (if known) # E - extension # N - size # i - incapsulation incomplete=incomplete temp=temp ok=ok #ss1=1 #ss1_mac_filter=00D0 dream_ip=192.168.2.1 dream_port=801 # tuner lnb=9750000,10600000,11700000 #diseqc=POSITION_B diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_A # LOW_BAND HIGH_BAND # VERTICAL HORIZONTAL # POSITION_A POSITION_B # OPTION_A OPTION_B # SkyDSL 7E tuner=10769640 H 15731300 A pids=100 mpe_storage_max_mem=0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
besik Опубликовано 11 Августа 2010 Поделиться Опубликовано 11 Августа 2010 А вы что хотели за 7 часов чтоб 100гигов рыбы навалило)))?? такого не бывает люди месяцами рыбачат,для налача ознакомтесь http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=839, по поводу борьбы с дискотекой http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=4341 ремонт ваших недокаченных файлов тут http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=3477 , да и еще если вы ловите на SKYdsl 7градус то на любом форуме БОлЬШИМИ буквами описано что на этом прове характерны наличие дисконтов! Прочтите и посматрите видео урок УЧКУН ака там все ясно описано яснее не куда)Удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dons Опубликовано 21 Августа 2010 Поделиться Опубликовано 21 Августа 2010 Салом ман Скайграббер 2,9,3 да рыбалка килсам 1 соатгача нормалний ишлаб кейин дисконтлар купайиб тухтаб коляпти. СкайСтар 2 драйвери 4.4.0 Ёрдам берворинглар илтимос!!! Хозирда ким кайси прогадан фойдаланяпти, иложи булса маслахат беринг. Скайнетни ишлийдиганини каердан скачат килсам булади? Ёрдаминггиз учун олдиндан катта рахмат!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
милена Опубликовано 21 Августа 2010 Поделиться Опубликовано 21 Августа 2010 Салом ман Скайграббер 2,9,3 да рыбалка килсам 1 соатгача нормалний ишлаб кейин дисконтлар купайиб тухтаб коляпти. СкайСтар 2 драйвери 4.4.0 Ёрдам берворинглар илтимос!!! Хозирда ким кайси прогадан фойдаланяпти, иложи булса маслахат беринг. Скайнетни ишлийдиганини каердан скачат килсам булади? Ёрдаминггиз учун олдиндан катта рахмат!! Ака олдин скайнетни скачать килишдан олдин каерда балик тутяпсиз шуни зинг кейинскай грабердан скайнет яхши ну олдин укиш керак!!!! савол буса личкамга ёзинг ёрдам бераман!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Chegevara Опубликовано 22 Августа 2010 Поделиться Опубликовано 22 Августа 2010 запускаю coLinux 0.7.2 в окне пишет: mount: unknown filesystem tyupe "cifs" до этого все нормально работала, хотел поменять версию 7.7.1 но ничего не вышло. Поставил обратно 0.7.2 и вот такая проблемка!!!!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xasan Опубликовано 22 Августа 2010 Поделиться Опубликовано 22 Августа 2010 запускаю coLinux 0.7.2 в окне пишет: mount: unknown filesystem tyupe "cifs" до этого все нормально работала, хотел поменять версию 7.7.1 но ничего не вышло. Поставил обратно 0.7.2 и вот такая проблемка!!!!!!!!!!! Chegevara когдата я тоже ловила рыбу на coLinux проблема была много потом меня сказали что перейты на чистий линукис спосибо их что правилна советы вот сечас рыбачу на ура никаких проблем и вам тоже рекоминдую и у вас проблема изчезниты на глазах :27: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость ака_Учкун Опубликовано 28 Августа 2010 Поделиться Опубликовано 28 Августа 2010 Скайнет от КТОД, ловящий SkyDSL на винде работает уже двое суток, полет просто отличный! К слову теперь-то понятно что это за РЯД ПРИЧИН, по которым КТОД отказался когда-то далее писать скайнет под Винду.... Кому-то (или кем-то) он получается обещал работать only linux, и именно поэтому щас позволил свою прогу присвоить Fishery (другого выхода у него уже не оставалось, mdarmy уже прощупал алгоритм skydsl)........ А зачем он тогда обещал, за вознаграждение или другие причины, это уже второй вопрос..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
