Гость Опубликовано 4 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2010 1) Вопрос снимается. Методом тыка нашёл ответ. В Win_XP, если поставить =0, то да, действительно использует все процессоры, а вот в Win7 не так. Только если закомментировать эту строку, только тогда начинает использовать все ядра. (Как догадка, в Win7 ядра нумеруются 0, 1, 2, ..., 7, а в Win_XP с 1 начинаются, по-этому так и получается). 2) понял, оставлю для будущих экспериментов 3) :-) Немного поясню, подпись не успел исправить, т.к. в процессе экспериментов. Сначала я свою 9ку (боковушку) перенастроил на 7ку, получилось где-то 28% качества и на стареньком моём компе проскакивали иногда дисконты и в итоге когда в скае поток становился 0, то набиралось ~26 дисконтов, как вариант думал из-за них он теряет поток. Решил немного перенастроить, сделал 7ку в фокусе, а 13ку сбоку, 13 фигово получился всего 20-22%, ну даладно, 7ку получился 46%. Дальше теперь на новом компе всё делаю, т.к. на старом такая же история - после часа работы поток - 0, всё-таки ОЗУ мало, а добавить пока неоткуда. На новом всё-таки сделал, так что стримридер не тормозит. И вот пока сутки поэкспериментировал, так заметил следующее - если запущен только стримридер, то дисконтов в нём нет, дисконты начинают проскакивать только тогда, когда запускаю уже сам скайнет. Не знаете в чём может быть проблема? Может где буфер увеличить? В общем в итоге, со вчерашнего вечера (примерно за 20 часов работы), набежало 1500 дисконтов. В окне скайнета очень много файлов висит, которые только появились и дальше не качаются, в ОК ничего нет практически, это нормально или всё-таки эти не продолжающие качаться файлы из-за тех дисконтов? Насчёт этих дисконтов сегодня ещё покручу настройки, но по моему мнению они не из-за "плохого" качества входящего сигнала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
choosen Опубликовано 4 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 4 Апреля 2010 3) :-) Немного поясню, подпись не успел исправить, т.к. в процессе экспериментов. Сначала я свою 9ку (боковушку) перенастроил на 7ку, получилось где-то 28% качества и на стареньком моём компе проскакивали иногда дисконты и в итоге когда в скае поток становился 0, то набиралось ~26 дисконтов, как вариант думал из-за них он теряет поток. Решил немного перенастроить, сделал 7ку в фокусе, а 13ку сбоку, 13 фигово получился всего 20-22%, ну даладно, 7ку получился 46%. Дальше теперь на новом компе всё делаю, т.к. на старом такая же история - после часа работы поток - 0, всё-таки ОЗУ мало, а добавить пока неоткуда. На новом всё-таки сделал, так что стримридер не тормозит. И вот пока сутки поэкспериментировал, так заметил следующее - если запущен только стримридер, то дисконтов в нём нет, дисконты начинают проскакивать только тогда, когда запускаю уже сам скайнет. Не знаете в чём может быть проблема? Может где буфер увеличить? В общем в итоге, со вчерашнего вечера (примерно за 20 часов работы), набежало 1500 дисконтов. В окне скайнета очень много файлов висит, которые только появились и дальше не качаются, в ОК ничего нет практически, это нормально или всё-таки эти не продолжающие качаться файлы из-за тех дисконтов? Насчёт этих дисконтов сегодня ещё покручу настройки, но по моему мнению они не из-за "плохого" качества входящего сигнала.1. если поставить 7 е с боку а в центре 13 сигнал будет должен быть хороший. видимо плохо настроили.2. бросайте вы извращаться с этим colinux ом это гиблое дело. если хотите полноценной рыбалки то переходите на линукс. 3. если дальше хотите на винде сидеть советую попробовать порыбачить на 36 е. там сейчас не плохо клюет за одно сами тоже можете покачать бесплатно ))), Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость ака_Учкун Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 .........Решил немного перенастроить, сделал 7ку в фокусе, а 13ку сбоку, 13 фигово получился всего 20-22%, ну даладно, 7ку получился 46%. .........................................в ОК ничего нет практически, это нормально или всё-таки эти не продолжающие качаться файлы из-за тех дисконтов? Насчёт этих дисконтов сегодня ещё покручу настройки, но по моему мнению они не из-за "плохого" качества входящего сигнала.Сигнал с обоих спутников на антенне 1,2 м должен быть просто убойным при любой раскладке.Значит настраивать не умеешь мультифид... Особенности шифрованного потока видимо еще не знаешь? Вернее особенности ловли скайнетом такого потока. Даже один единственный дисконт смертелен для рыбалки с 8-го и 9-го софтов. 90 процентов закачек в таком разе тухнут навсегда. Далее не подхватятся никак. Если только качок не перезапустит свой доунлаудер конечно..... Именно поэтому тебе советуют упорно линукс...... В принципе колинуксом на винде я нормально ловил, но не в таком извращенном виде как у тебя.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xasan Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Учкун ака seriy_volk права на тарелке 1.10 у меня тоже на фокусе стоит 7 сигнал чуты болыше 50% а 13 градус сигнал хороший была год назад на 7 градусе сигнал была болыше 57% а сечас сигнал упала до 50% Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость ака_Учкун Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Учкун ака seriy_volk права на тарелке 1.10 у меня тоже на фокусе стоит 7 сигнал чуты болыше 50% а 13 градус сигнал хороший была год назад на 7 градусе сигнал была болыше 57% а сечас сигнал упала до 50% Подправь антенну Хасан))))Сигнал упал или нет, он в любом случае убойный с обоих градусов и ловится с большим запасом без проблем на такой мультифид. Если проблема не в крывых руках, тогда в кривизне антенны дело, хотя скорее всего первая причина.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость ака_Учкун Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Подправь антенну Хасан)))) Сигнал упал или нет, он в любом случае убойный с обоих градусов и ловится с большим запасом без проблем на такой мультифид. Если проблема не в крывых руках, тогда в кривизне антенны дело, хотя скорее всего первая причина.... Еще вариант, настроить центр на 9 градус, затем просто снять этот конвертер и с обоих боков поставить 7 и 13 соответственно. Тогда сигнал будет еще лучше.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Учкун_ака про средний вариант тоже думал, но пока оставил так. В общем как я и написал выше - эксперимент подтвердился, при просто запущенном стримридере дисконтов нет (так что с сигналом всё в порядке, дело НЕ в антенне и т.д.), дисконты начинают проскакивать когда к стримридеру подцепляется клиент - тобишь скайнет. Немножко пошаманил, чисто косметические изменения, переместил все эти дела (стримридер и скайнет) на отдельный диск, а не на системный как было вчера, поставил все 6 гигов оперативки (до этого стояло 4 гига). Итого имею 377 дисконтов за 13 часов работы - картина значительно улучшилась по сравнению со вчерашней (как помните было 1500 дисконтов за 20 часов). Что можно ещё где поковырять, может подправить параметры в стримридере, всё-таки там есть время периодичности отсылки клиенту, может там что подправить? Посоветуйте, пожалуйста. P.S. Вариант с линухом давайте пока оставим в сторонке, неужели Вам не интересно разобраться с таким вариантом как я сделал, по-моему очень интересно, тем более выясняется что стримридер может делать дисконты не из-за качества настройки антенны, а из-за чего-то другого. Всё-таки это дополнительный опыт и расширение кругозора и знаний. 64битный виндовс уже у многих, так как проблема с колличеством доступной памяти уже часто стоит в последнее время, я считаю. И данный варинт будет интересен многим пользователям кто захочет порыбачить, но не разбирается в линухе настолько чтобы ставить непосредственно его и потом, далеко не каждый выделит под это дело отдельную машину, причём с немаленькими параметрами (вот Вы всё рекомендуете поставить линух, приведите тогда, пожалуйста, параметры машины, которая потянет скайдсл с 7гр. на чистом линухе). Я очень хорошо разбираюсь в виндовсе и сетях и мне не стоило никаких проблем настроить так как я настроил, но программу скайнет и стримридер писал не я, по-этому я не знаю какие параметры за что в них отвечают, но интересуюсь и копаю (видите по ходу выянилось что какие-то параметры не работают вовсе, хотя заявлены, например, 99% -> в инкомплит через меньший таймаут), если вы поможете именно с их параметрами, буду очень благодарен. P.S.S. Кстати вчера при просто запущенном стримридере в 16-50 длительностью 2 минуты шли сплошные дисконты, списываю это на интерференцию солнца, примерно в это время оно и должно было быть в фокусе на 7 градус. Я правильно думаю или птички там в брачные игры играли :-))? P.S.S.S. Чуть позже опишу что я наделал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xasan Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 Еще вариант, настроить центр на 9 градус, затем просто снять этот конвертер и с обоих боков поставить 7 и 13 соответственно. Тогда сигнал будет еще лучше....Учкун ака айтганларингизни хаммасини килиб курдим узи ниятим хам шу ХД форматни куриш агар фокусга 9 градусни куйиб курсам мултыфида 7 градус 10845 V транспоедеры 18% фоиз курсатяапти колган транспоедерлар айтганингиздай зур мултыкда 50-60% курсатяапти .Галовкага келсак уша General Satellite хам сотиб олиб куйдим уша ахвол Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xasan Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 seriy_volk мой совет не мучеся себя став убунту и всю будыт ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
choosen Опубликовано 5 Апреля 2010 Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2010 P.S. Вариант с линухом давайте пока оставим в сторонке, неужели Вам не интересно разобраться с таким вариантом как я сделал, по-моему очень интересно, тем более выясняется что стримридер может делать дисконты не из-за качества настройки антенны, а из-за чего-то другого. Всё-таки это дополнительный опыт и расширение кругозора и знаний.поверьте мне я месяца три если не больше пытался нормально настроить все через colinux и точно как вы думал что у меня все получиться. и максимум чего я смог достичь это 7-9 часов без дисконтов больше никак. вся проблема в том что чем больше файлов цепляется тем скайнет становиться нестабильнее. сами подумайте как что то может нормально работать через виртуалку. вы наверное пробовали играть на компе игры PS там тоже не все гладко. так что еще раз советую переходите на линукс или рыбачьте на других провах где из под винды можно вкусненького поймать.з.ы на дисконты влияют очень много факторов, так что это не новость. да и когда запускаете скайнет всегда проскакивают дисконты на это не надо обращать внимания P.S.S. Кстати вчера при просто запущенном стримридере в 16-50 длительностью 2 минуты шли сплошные дисконты, списываю это на интерференцию солнца, примерно в это время оно и должно было быть в фокусе на 7 градус. Я правильно думаю или птички там в брачные игры играли :-))?солнечная интерференция давно уже кончилась так что это не из за этого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
