Jump to content
Хоттабыч
В этой теме обсуждаем все что касается настройки и установки Abs-2 И Abs-2А , 75°
Викиинформация тут и тут.
Транспондерные обновления Abs-2 , Abs-2A (Mongolsat-1) (75° E) читать (без обсуждения) тут.
Список транспондеров ABS 2 на 75.0°E смотреть тут и тут (ориентироваться на дату последнего обновления).
Список транспондеров ABS-2A на 75.0°E смотреть тут и тут (ориентироваться на дату последнего обновления).
Перечень каналов и частот провайдера MTS TV смотреть тут и тут.
Перечень каналов и частот провайдера Medianet Hits смотреть тут и тут.
Карта покрытия лучей спутника ABS 2 на 75.0°E смотреть тут.
Карта покрытия лучей спутника ABS 2A на 75.0°E смотреть тут.
Также карты покрытия лучей можно посмотреть тут. Помним, что эти карты примерные и служат только для ориентирования.
Начало обсуждения тут.
Edited by Reader
Дополнил
  • Thanks 2
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ищите причину у себя. Сигнал есть.Правда у меня тарелка 110 см.По моему ресу 77% колеблется до 75%.На картинке это никак не отображается.
Share this post
Link to post
причина отсутствия сигнала у вас в вашей маленькой тарелке,ставьте размером от 1,1м и выше и будет у вас счастье
  • Thanks 2
Share this post
Link to post
@dadabay можеи и сдвинулась но эта проблема наблюдалась и раньше при  хорошем сигнале. В этом виновата погода что стоит сейчас, точнее погодные условия. Летом снова сигнал приподнимется. Но для нормального приема поставьте лучше 110см антенну.
Share this post
Link to post
@dadabay можно если захотеть, но всё таки зависит от того как вы подготовитесь технически(конвертер и тарелка) и терпения, на 180см антенне сигнал той частоты 11473 выходит до 94% по фокусу с тюнером опенбокс sx4, в вашей ситуации то можно хотя бы 50-60вытянуть
Share this post
Link to post
@dadabay антенна должна быть ровная и не битая. Тогда при желании можно выловить все что вам нужно. Конвертер тоже играет роль. Смотрите с наименьшим шумом от 0.1 до 0.3. Они прекрасно работают с частотами 75гр. С большим шумом просто напросто будут глушить в процентах сигнал и что то путное у вас получится.
Share this post
Link to post
с какого транспондера сигнал сильнее - тр.11605 или тр.11473 ?
Share this post
Link to post
Доброе утро кто-нибудь скинте фото установленной самодельных держателей в фокусе 75° на 180см антенне
Что-то моей установленной самоделькой сигнал очень слабый, может расположение ку конвертера не на точке сигнала находится:unknw:
В чем проблема самостоятельно поискать в теме?
Share this post
Link to post
@Хоттабыч Спасибо. Есть 2 вопроса: еще 10985 h 35007 вообще перестал показывать-1й вопрос,И с этим конвертером и антенной 90 см смогу вытянуть 11473? ( он без проблем показывал до появления abs2).
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Читаем Terms of Use
