а как лучше заправлять фреон, при включенном кондиционере или при выключенном? просто посмотрел в инете видео там заправляли при выключенном, и заливали все сразу без остановок.
  • Ответы 630
Добрый день всем! Хотел бы узнать как мне самому звменить один кандиционер на другой то есть переустановить.Первый кондиционер Lg 12 второй артель 12,lg видимо отработал своё. Прошлом году мастер заправлял фреон лето отработал зимой не включал а теперь видимо опять утечка фреона мастера нынче не добросовестные не охлаждает(мастеру звонил говорит что год гарантия на фреон) . Артель у меня новый 1 год работал пришлось убрать стоял в оффисе потом продал оффисное здание и снял кондиционер. Кондиционер снимал мастер. Теперь хотелось бы самому заменить один на другой?
этот второй мастер который грешил на компрессор был прям на 100% уверен что это не клапан, так как он переключал его в ручную замыкая там что то и клапан работал исправно. кстати не знаю какое становиться давление после того как перестает холодить, но звук компрессора меняется, становиться немного тише но он работает, не отключается.
Если клапан переключает то это не значит что он исправный.  Он будет переключать, но не до конца и это твоя вероятная причина в неисправности твоего кондея! Еще раз проверь давление тогда когда он перестает холодить, но в это время как ты пишешь работает компрессор.
Если ранее вы не занимались таким делом то одним словом в этом форуме вам не объяснить, кроме теории нужна практика возможно вы все правильно будете соединять но если ни так закрепите на стену или наклон ни так сделаете и таких нюансов очень много, как говорю нужна практика. Но даже если вы хотите научится установив себе все равно рекомендую хотя бы пару раз по участвовать в установках и понять как это все делается и потом рисковать, ведь вещь не дешевая. ИМХО
Qaysi kondisiyonerdan olgan yaxwi, masterla maslahat k.k. Tok sal past
1. Канака кондиционер деганда  "оконный" "потолочный" "Сплит" "стоячий" шуларни сурамокчимисиз еки 9,12,18,24,,,,, ларними еки канака модельдагисиними?  LG, Samsung, Chigo ва хоказо.   Савол берганда аникрок езсангиз маслахат бериш осонрок булади, урнатмокчи булган хонангиз неча квадрат метр? ойналари кубми, уйдаги хонами еки магазинларга ухшаш жойми? шуларни батафсил езинг.  Усталар манимча шуларни билмай туриб сизга жавоб бергилари келмагандир.
Всем привет, поставил ситроник 12, начал запускать компрессор, запускается буквально на секунд 10-20 и потом вроде отключается сопровождающийся монотонным гудением. Питание в сети 185В до запуска и 150-165В при отключении и гудении насоса, вот все что мог проверить на месте. Вопрос при таком напряжении может быть такое или еще что то проверить? Пока клиенту объяснил что надо решить вопрос с напряжением в сети.
Напряжение слабовато  . Обычно то что  меньше 190 вольт  уже маловато .   У меня холодильник вечерами при 160 тоже пытается запуститься ,потом через несколько секунд реле защиты срабатывает и мотор глохнет . Стабилизатор надо покупать . Бывает и до 140 вольт проседает  сеть(((.
не хватка напряжения сети.сейчас многие ставят вместе с кондиционером стабилизаторы напряжения и выравнивают более менее напряжение до 220в. посоветуйте поставить ему такой стабилизатор. они есть разного образца и вида и можно поставит так что его даже заметно не будет.
