В отношении обслуживания будет отдельная статья.
  • Ответы 630
Так же на соседнем форуме сделал наброски по профилактике
Первый признак того, что кондиционеру нужна профилактика, это плохая его работа. Если на тонкой трубке образуется лёд, то однозначно нужна дозаправка. Только как в случае каши, которой маслом не испортишь, тут не получается. Перельёшь фреон, будет хуже. С 410а фреоном дозаправка не подходит, здесь только полная заправка, после слива и вакуумирования, строго по весам. После установке чаще всего проблемы появляются в промежутке 1.5 - 3 года. Далее не стоит тянуть, лучше уж пригласить мастера, который сделает все нужные замеры.
  К слову, что следует понимать под профилактикой. Делаются все необходимые замеры: напряжение, ампераж тока потребления на холод, давление в системе, температура на выходе из фена. Затем при необходимости производится очистка фильтров (два раза в месяц, производится самим владельцем), очистка крыльчатки барабана вентилятора фена, мойка испарителя. Снова делаются замеры ампеража тока потребления на холод, давление в системе и температура на выходе из фена. Если низкие показания токовых клещей, чем указано на шилдике, а так же давление ниже 4.2 бар, следует сделать дозаправку. Выдув фена ставить на максимум! Не забываем замерять ёмкости пускового конденсатора компрессора, а так же ёмкость конденсатора вентилятора. Если не соответствует номиналу, в особенности ёмкость конденсатора вентилятора, то следует заменить. Следите за тем, чтобы напряжение в сети было в пределах 220 В плюс минус 10%. Не следует полагаться на то, что кондиционер может работать на низком или высоком напряжении.
Здравствуйте. Имеется на работе 18 кондер. Постоянно выбивает от перепадов напряжения. 5 киловатноного стабилизатора ему хватит или нужно помощнее взять.? И еще вопрос про артель инвертер. Ни кто его еще не вскрывал? Стоит подозрительно дешево. Стоит его брать или лучше что то из других брендов присмотреть
18й на 5кВА стабилизаторе может работать, если только напряжение у вас не падает ниже 130 В и ниже. Наверняка после такого падения при попытке запуска сам стабилизатор может сбросить.  Лучше уж 10кВА взять на запас. Он, как известно, не трёт!
До 130 не падает конечно. Просто кондер паралельно цеху. А там компрессор на 15 киловат. В момент пуска до 180 падает. В этот момент кондер в ступор . жалко компрессор кондера убить. Стараемся не включать
Здравствуйте у меня к вам вопрос пару дней назад установил Артель девятку серии Аврора и меня при охлаждении на внешнем блоке образуется конденсат на трубках и на нем же со сливного стекает вода так должно быть или нет. Заранее спасибо
Когда трубки холодные конечно будет влага собираться на них от окружающего теплого воздуха . Это норма.
привет извините у мня такой вопрос кандиционер ситроник 24  большая трубка замерзает очень сильно но на внутерном блоке весе нормально работает  холод идет родиатор не замерзает внешном блоке все очистел карчером  не как не пойму мастера смотрели фирион в норме от чего замерзает не пойму и потом я выключаю на 10 минут потом обратно включаю лед тает
То что трубка обмерзает это частое явление . Фреон когда кипит ,то достигает температуры -40 градусов .Когда хорошо холодильный аппарат работает случается обледенение . Не хотите чтобы сильно обмерзала ,обмотайте её тепло -изоляционным материалом. Не будет контакта с теплым воздухом , потеть и леденеть не будет.
