Качество сигнала тоже может быть разное в зависимости от местоположения, особенно если тарелка по геометрии совсем никакая. Я в Намангане больше 26% на такой хреновой тарелки вытащить не смог. А на нормальной около 50% при фокусе на 80м градусе. Так что возможно провалы идут по месту расположению.
помогите плиз уже 3 день на крыше и не ловится 53 градус что делать ? головка strong маленькая нужна помошь!!! :031: талерка в отличном состоянии листы не погнуты
То что листы не погнуты ещё не значит что у тарелки хорошая геометрия. Стоит парабола высоко судя по фото и ветер её уж точно хорошо потрепал. Посмотри сбоку вдоль тарелки как края сходяться паралельно ли? можно враз определить если тарелка деформировалась от ветра. Надеюсь понял что я имел в виду.
Может гайки слабо прикручены? Если не лень и есть время можно перебрать тарелку заново и гайки покрепче подтянуть.потому что очень часто тарелки деформируются .Особенно когда тонковатый металл использован.
Потом и настраивать легче будет и сигнал лучше выловишь. Успеха :smile:
когда ищешь сигнал, сам где стоиш? может ты сам закрываеш дорогу сигналу надо стоять с боку т.е справа от антенны. терпенье и не сдаваться! все мы таким образом добивались такого результата.
примерно вот так
Если тарель Super star- то вот так:
всем большое спасибо поменял головку на голденстар и листы подтянул и все получилось орт 46% идет
Здравствуйте УВАЖАЕМЫЕ форумчане. Я понимаю что создаю дубляж некоторой из тем, но мне хотелось бы выяснить причину почему же все таки я не могу поймать 53 градус. Вожусь уже два выходных подряд, но никак не могу вывести.
У меня антенна Sparrow 150 см. По середине стоит 80Е, сверху 90Е, снизу 75Ку. Сделал трубку 50см закрепил на ней головку Ку и ловил на спутнике Express AM22/Ku на частоте 11044V44950. Ничего не получилось. Думал головка заменил и проверил ее на 75Ку-РАБОТАЕТ!!! Что делать? Подскажите пожалуйста как правильно поймать данный градус. Спасибо.
А как можно выловить все 4?
На тарели 180см.А на вашей
можно попытатся ,укоротив трубку с 50см до 30см .
http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=7189
