Звонил техподдержку Узонлайн  раза 20 !! И наконец они мне повысили скорость  вот и все:aggressive:
Вот и все
micromax странно что вы звонили 20 раз в тех поддершку когда у меня не давно на сар коре теле коме чюточек скорость понизили с 2.0 до 1-4 Mbps я пазванил в сваё тех подершку сразу всё вернули на место а прозвонился сразу сперваго раза!"
@Qurah Понятно дело что у вас там всё схвачено, "тех подершка"  по первой жалобе устремляется исправлять косяки. А если не вдруг недозвон по их вине ,то весь  персонал Саркора спать не будет от мук совести. :crazy:
Но у монополиста увы не так обстоят дела.  Мне вот только с 3 раза удалось донести свои претензии и получить положительный результат. Даже пришлось в АТС наведаться, для ускорения процесса.
5 часов назад, Sher_B сказал:
как такого можно добиться
 Для начала убедиться в настройках модема ,что линия более менее позволяет .Если параметры максимума около 10мбит,то можно попытать счастья. Для начала по возможности поменять провод от дома до магистрального кабеля ,ящика. Использовав витую пару. Потом приобрести тарифный план unlim6 и проверить скорость. Будет около 5 мбит или чуть выше , уже пол дела сделано.
 Следом звоним в тех поддержку или идем сразу в свой АТС.Просим поднять скорость на порту dslam до 8 мбит,мотивируя что УО нет приставки  до и  обещанной тарифной скорости нет. При наличии тех.возможности специалисты вам не откажут. Тогда и выйдет около 7 мбит.  Если линия совсем хилая и далеко живете от АТС,то посложнее будет. Там уже как получиться, вытащите близко к 5-6 мбит уже хорошо.
 Абонентам подключенным к вдсл или оптике  понятно дело вышеописанные операции не нужны. Обычно 7 мбит даже самый плохой вдсл,а  тем более оптический кабель поддерживает.
Пока что решаем проблемы с интернетом на нашей улице. Честно сказать уже в Омбудсман обратился за помощью и только тогда монополист зашевелился. Бегают каждый день ко мне сейчас . Скоростя проверяют. Оптика отмерла напрочь пока. Снова АДСЛ и снова мучения со скоростями. Но.....обещали все выправить в ближайшие 2-3 дня и сделать нормальную скорость.
 Вообще сейчас как то не до интернета стало. То одно то второе. Работы много привалило. Но все равно слежу. Кстати сейчас на АДСЛе скоростьболее ровнее стала,но и тут подводные камни. После последних обновлений биллинга(пропади он пропадом) скорость свалилась от 1 до 2-х мбит.
Салом. Узонлайнда VDSL кандай настройка килинади биладиганлар борми? Роутер Tp Link Archer VR400 маркаси. Навои шахар.
3 часа назад, infinite.uz сказал:
Даже этого можно не делать. Пользователь не несёт ответственности за качество этого провода. Этот провод находится в зоне ответственности УО, соответственно, менять его должен УО. Можно сразу звонить в техподдержку УО и заявить о проблеме, попросить принять заявку, попросить сообщить номер заявки и уточнить сроки устранения проблемы. А потом можно долбить их через ГИС.
P.S.: данная инструкция работает для любого другого провайдера. Проверено лично. Правда, я уже отказался от ADSL, но воспоминания свежи.
@Reader Самарканд Узтелеком , Тас -икс , но впрочем это не важно , самое главное пропускная способность моего канала , на внешке такие же результаты !  скорость хорошая но стабильности пока нет !
@Sher_B Надо и дальше обращаться ,чтобы сделали нормально. Это ваше полное право. Тем более говорите скорость поднимали  временно до 5 мбит,что уже хорошо. Значит можно улучшить результаты.
 В вашем случае больше на стабильность линии надо смотреть. Чтобы каждый день схожие результаты были. Видно кабель где то сильно зависит от внешней среды.Может колодцы водой заливает или окисление где то. Не поможет,то пишите в ГИС. Пусть порядок наведут в вашем АТС.
А так 3 мбит это конечно не дело. Хотя бы до 5 мбит довести , уже можно будет спокойно  видео в hd качестве смотреть онлайн.
