@den777 Думаю можно как то передавать но нужна наверное какая то приставка преобразовывать сигнал НЧ
в какой нибудь скажем дециметровый диапозон может Вам Сдесь поинтересоваться  поищите в гугле
беспроводная приставка передатчик преоброзователь  сигнала НЧ в дециметровый или в метровый диапозон что то типа такого наверное
  • Ответы 2,6k
2 варианта. Организовать стримминг (потоковое видео) в локальную сеть . Нужен вай фай роутер и тюнер с телевизором должны быть в одной локальной сети. На телевизоре смотрите, если получиться ввести айпи адрес тюнера откуда будет идти вещание .
Ещё вариант это настроить таймшифт .Чтобы записывало на флешку. В телевизоре  указать сетевой диск.(это адрес нашего тюнера и накопитель)  Если ваш смарт поддерживает подобные функции ,то пробуйте.
Будете смотреть каналы немного с отставанием .И конечно же только тот который включен на тюнере. Если конечно у вас тюнер не с 2 dvb-s2  блоками.
Вот пример. http://fortisclub.com/net-windows.html
@infinite.uz  а может Videosender Flipper A/V SENZA. это тоже вариант?
Сдесь про это написано правда я в это не вдавался по скольку мне это не нужно
Рассмотрим один вариант решения такого рода вопроса с устройством Videosender Flipper A/V SENZA.Сразу и отмечу, что устройство способно передавать видео и аудио сигналы между различной техникой по радиоканалу.Удобный вариант когда нужно подключить DVD-проигрыватель, спутниковый ресивер, медиаплеер или приемник кабельного телевидения к телевизору который находится в другой комнате.Flipper A/V SENZA передаст сигнал без проводов и позволит также из другой комнаты управлять этими устройствами при помощи стандартного пульта ДУ.Данное устройство способно передавать видео и ауди осигналы между различной техникой по радиоканалу. В комплект входит две базовые станции со стильным внешним дизайном. Каждая оснащена инфракрасным датчиком и радиоантенной. Одна станция ставится в помещении в котором находится техника с которой нужно передать аудио/видеосигнал, а вторая в помещение, где собственно расположена техника на которую нужно передать сигнал.Кроме того, Flipper A/V SENZA способен выполнять также функции радио удлинителя для стандартных пультов ДУ.Сигнал со стандартного пульта ДУ по инфракрасному каналу поступает на базовую станцию, далее она передает его по радиоканалу на другую станцию, с которой он уже стандартным путем по IR-каналу поступает на аппараты TV/DVD/SAT.На борту базовых станций расположен стандартный композитный вход/выход. Питываются они от сети 220 V. Во избежания помех при передачи можно переключаться между 4 каналами.
Радиус действия IR-приемника: до 6 метров
Радиус действия радиопередатчика: до 100 метров
Рабочая частота: 2.4 GHz
Габариты базовых станций: 140x113x42 mm
Вес: 180 g
flipper
Пусть выбирает что дешевле
Мой совет .Не поленитесь и протащите хотя бы коаксиальный кабель . Если есть возможность ,то полностью видео со звуком. Стены можно аккуратно продырявить перфоратором. Чем лишнее устройство покупать. Намного дешевле выйдет.
квартира двухурувневая.второй  тв наверху.провести кабеля  будет проблематично .да и ремонт дорогущий.так что нужно искать вариант без проводов
@den777 почему просто не хотите провести второй кабель от тарелки? Надо только головку поменять на твин. Ресивер отнесите в другую комнату, а на смарте смотрите бесплатные каналы либо IPTV.
Dobroye utro forumchani. U menya est universalniy programmator Triton V5.7T kto znayet kak mozhno s pomoshyu etogo programmatora blokirovat OPT sektor spi flash w25q64xxx. vyruchayte rebyata. zaranyee spasibo
mikruha chistaya.
