dvorkinn
Если вы говорите что
выглядит , как китайские опенбоксы s10 , s12 , s16 .
то вполне возможно..
не всегда бывает
что название соответствует  ресиверу...
тем более с таким названием как у вас
Это же "бубэль гум" маде ин шина!
если на кишки взглянуть ,с его данными шасси!
что нибудь попробуй из этого,может повезёт...
1. Войдите в пункт <МЕНЮ/MENU> - <Настройки локальной сети> -
- <Конфигурационные файлы> и нажмите «OK». Перед Вами появится список
конфигурационных файлов (Cccam.cfg, Cccam.prio, constant.cw). Выберите пункт 3.
CONSTANT.CW и нажмите кнопку «OK».
2. Для добавления ключа нажмите зеленую кнопку на пульте ДУ (ДОБАВИТЬ).
3. С помощью цифровых кнопок пульта ДУ введите следующие данные:
«CAID– 2600 (кодировка BISS)
«ProvID» – не заполняется
«SID» - ID провайдера канала (Для того чтобы узнать это значение необходимо
включить этот канал и нажать три раза кнопку INFO. В нижней строчке будет указан
SID канала . Однако он будет указан в Десятичной системе
исчисления и его необходимо будет перевести в шестнадцатиричную систему,
например с помощью инженерного калькулятора OC WINDOWS)
«PMT PID» - не заполняется
«ECM PID» – 1FFF
«EVEN CW» – непосредственно сам ключ BISS
«ODD CW» - непосредственно сам ключ BISS
4. Для ввода следующего ключа вернитесь к пункту 2.
  • Ответы 2,6k
dobroye utro, prinesli sat finder xs5500d tam ureven ne vyhodit chto delat. spasibo
Может быть много причин. Начиная с банального не контакта в разъеме и до обработки сигнала самим процессором. Сами то на какой стадии остановились? Что сами проверили? посмотрите цепь питания 13V-18V. Проверьте эти питания на антенном разъеме присутствуют ли они. Хоть что-то опишите чтоб вам помочь. В принципе там не хитрая цепь обвязки сигнала, если есть знания электроники то найти причину не составит труда. Еще посоветую провести тщательный визуальный осмотр всей платы, могут быть и черешенки и прогар, какого нибудь транзистора или резистора. Так как прибор мог падать или подключали замкнутую цепь между прибором и LNB/
коды нужны
нет. для просмотра закодированных каналов нужна карта с модулем.
для DVB-T2 шару еще не придумали и навряд ли она вообще появится.
Всем привет ребят кто в курсе есть ресивер-STARTRACK.SRT2014HD  у него сгорел HDMI выход хотел подсоединить через колокольчики но на экране высвечиваеться только одно.Cигнал будет недоступин 1080I.Не могу зайти в меня пульт у него от SuperBox Elite 4.Спасибо.
ural83
Для этого нужно снять  заднюю панель телевизора!
И определите шасси по логотипу на печатной плате.
На ней обычно наносится логотип производителя с помощью белой краски.
обратите внимание на маркировку процессора - на нем также указана версия прошивки.
