Всем доброго времени суток! Буквально пару дней назад подключил себе НТВ+ Восток. Установил wiccard переделал конфигурацию. Все заработало.
Вот в чем проблема, периодически перестает показывать каналы и показывает привычную картинку "Канал закодирован". Интернет соединение есть. Помогает только перезагрузка ресивера (Xcruiser XDSR400HD Avant). Может я не так конфигурацию настроил?!
Если сомневаетесь в конфиге ,возьмите отсюда готовую сбоку викарда для sx серии .http://www.uzsat.net/topic/14037-emuliator-vikard-dlia-56%C2%B0/#entry220147
Так же можете подобрать какую нибудь из сборок этой темы. На ваш вкус.
Плагины И Эмуляторы Для Ресиверов Openbox Sx
Если не поможет ,скорее всего проблема в вашем интернете . В большинстве случаев виноват именно он.
Нет сигнала, что может быть, кабель проверил. Может не работать головка?
Она может даже отсутствовать. Антенна может быть развернута. Зеркало деформировано. Кабель открутился или заботливые соседи воткнули иголку в кабель. На других головках есть сигнал? Проблема может быть и в самом ресивере.
На других есть сигнал, показывают. Пробовал на прямую тоже нет сигнала. Все началось вчера после дождя. Антенна во дворе. Заботливых соседей нет.
Возможно кабель где то повреждён и внутрь вода дождевая попала. В мокром кабеле потери сигнала большие . Проверьте ,может ржавчина пошла ,особенно центральную жилу.
Если в настройках ресивера не забыли переключить этот конвертер на другой порт дисека, то остается проверить соединение конвертора с диском. Если и там все нормально, то остается головка. Они, конечно, летят, но это случается очень редко.
Вообще нужен спец. Мои познания закончились. Живу в р/не Бектимира. Кабель тоже прозвонил . Когда менял местами, на ресивере тоже менял, изменения нет. 0%.
