ikrom
  • Ответы 6,1k
firelion И континент и вообще весь вип показывает без проблем.
кот Ничего он не будет обновляться.также как викард надо ручками обновлять или скриптом.
Архив для установки oscam c флэшки. Авто-обновление  отключено. Через 3C_UP, в дальнейшем можно будет обновить ee.bin через интернет (я проверял, специально закидывал oscam без ee.bin, а потом обновлял через 3C_UP, все работает. Халява работает уже более часа)Для установки распаковать папку plugin в корень флэшки. Для SX OSCAM+3C_UP_3ko_56-SX.zip
Не работает трико на sx4.... Всё чистил и ставил заново, резултат нулевой. Шару показывает, трико даже на шаре не показывает...
Архив для установки oscam c флэшки. Авто-обновление  отключено. Через 3C_UP, в дальнейшем можно будет обновить ee.bin через интернет (я проверял, специально закидывал oscam без ee.bin, а потом обновлял через 3C_UP, все работает. Халява работает уже более часа)Для установки распаковать папку plugin в корень флэшки. Для SX attachicon.gifOSCAM+3C_UP_3ko_56-SX.zip
а есть ли такой же плагин для серии s ? заранее спасибо
Русик, спасибо тебе большое. все прекрасно работает. только не смог победить орт+4 hd на 85-ом градусе, ни с континента не идет, ни с телекарты. (шара с dw-24). на викарде все шло. видно в шаровне дело
Вот проверил работает 3ко с 56 точно . Для опенов sx серии и их клонов.  Без шары. Если у кого не показывает ,значит криво лег или ошибки остались от прошлых установок. Чистите папку плагинов и ставьте по новой . Это по своему опыту говорю .С оскамом часто бывают чудеса.
Когда ляжет как должно,  проблем
Спасибо. Всё работает и 3ко и шара континент.
Вот этот попробуйте . На нём у меня наиболее стабильно пашет . http://www.uzsat.net/topic/9419-obsuzhdenie-plaginov-i-vsyo-otnosiascheesia-k-papke-var/page-542#entry231374    При установке в плагинах появиться  check-oscam  ставьте его на авто и запустите .Даже если оскам ляжет этот скрипт постоянно будет его автоматом запускать .
Насчёт шары ,в конфиге должны ведь данные нужные быть.
bubonik
Насчёт Superbox s2 то не по теме .Хотя  таких скриптов для этого аппарата нет .Это же бюджетный тюнер .Пока только на Линуксе подобное работает. На навороченных тюнерах.
