1. Прошивки для опенбоксов s сериий и их аналогов начинаются в основном с нумерации 2.хх.хх   .ПО для опенбокс sx и их клонов с цифр 3.хх.хх . Так же s и sx серия отличаются годом выпуска . s серия давно как снята с производства и можно по дате узнать .Не говоря что стоят разные процессоры на этих сериях .
Чтобы узнать какой плагин подойдёт ,сначала надо обозначать модель тюнера ,потом искать его клон  ,по той же версии прошивки можно догадаться к кому ближе . Потом уже ищем нужные плагины в своих темах .  http://www.uzsat.net/forum/125-openbox-и-его-клоны/
2.Вы ему сначала установите те плагины которые открывают 3ко 56 или нтв+ по шаре  (викард, оскам),а потом уже данные вводите правильные. Видимо где то не правильно сделали и остается гадать что же. Всё в ваших руках .Читайте больше форум , специализированные сайты и тогда хотя бы сможете вопрос задать корректно .
А то   на вопросы типа - у меня едет мотоцикл ,а у соседа не едет  ,хотя бензин один и тот же. На них сложно ответить ,даже асам. Не читать же весь курс для начинающего мотоциклиста . Это к примеру. :unknw:
  • Ответы 2,6k
Здравствуйте, хотел узнать будет ли возможным просмотр на моем ресивере xcruiser xsdr 2600 iptv за границей, вне территории Узбекистана?
5 часов назад, Satmen сказал:
iptv за границей
если вы про IPTV наших местных каналов, то нет. Тасикс не будет доступен.
А если вы про IPTV от российских источников, то все будет работать.
Салом форумдошлар. 56 градусдаги Матч Спорт игра каналини овози чикмай колишига нима сабаб булмокда ёрдам беринглар
Сейчас уже не секрет что встроенные в телек тюнера намного слабее по качеству приёма сигнала ( в общем 50/50% такое встречается ), даже один раз вообще охринел-телек самсунг, потянул даже частоту 11471 с 90ого борта, но сильную частоту 12718 по которой я и настраиваю и который вышел перед входом на телек с отличным сигналом-самсумг твердит НЕТ СИГНАЛА-и всё на этом, сброс, нечего не дал, остальные трансы на ура. Само сабой понятно что проблема в телеке, точнее в его тюнере, и если у тебя под рукой не окажется своего проверенного тюнера, то хрень докажес клиенту что проблема в его оборудовании. Так вот к чему я это всё, может есть какие варианты что бы усилить эти тюнера, может кто над этим задумывался или проводил опыты? Конечно понимаю что лучше и дешевле будет приобрести отдельный тюнер, но в последнее время такие случаи стали встречатся всё чаще и чаще, и вдобавок продавцы так хвалят свой товар что стоят там тюнера последнего поколения. Приезжаесь к клиенту, спрашиваешь про тюнер и уже услышав об встроенном настроение портится, а настроив как положено антенну и вправду тюнер слабый то полный конец, и как взять деньги с клиента когда добрая часть частот в накауте.......
Улучшить вы встроенный блок не сможете .Разве что заменив на аналогичный ,если найдёте.
Но иногда можно обмануть глючный тюнер ,который не видит транспондер с сильным качеством.
Если в телевизоре или  сат тюнере не выходит какая то сильная частота , в которой вы уверены на все 100% .Что это не вина кабеля или самого конвертера.Тогда пробуем этот транспондер просканировать на другом спутнике со схожими параметрами.Мне так часто помогало. Именно на Самсунгах. Используешь другую ячейку со спутником и о чудо -качество есть и каналы сканируются. Потом есть ещё трюк посложнее ,это смена частоты гетеродина на отличную от той что вещает ваш конвертер .
Например надо поймать 12718 . Создаём или используем отдельно для  частоты 12718 ,спутник в ку диапазоне.Указываем в гетеродине вместо 10600 , например  10000.  Вместо частоты 12718 в поле вводим 12118 ,поляризацию и скорость потока оставляем прежними. И пробуем с такими данными обмануть систему . Просто не удобно каждый раз подсчитывать ложную частоту.
infinite.uz. Уважаемый Илья, я понял суть Ваших объяснений, но не понял вторую часть-про обман с трансами, если нетрудно объясните пож.сто поподробнее-есть ли специальная формула вычислений или попал не попал? И ещё гетеродин вместо 10600 всегда указывать 10000?
Если есть спец формула, то можно на досуге всё вычислить и записать в блокнотик, всёравно в 90%ах случаях с встроенними я прописываю трансы вручную-слепой поиск это долгооооо
 Ложный гетеродин иногда ставят на тюнерах или сатфиндерах где имеются проблемы с каким то из диапазонов. Формула есть,но она так же требует от настройщика умения сложить и вычитать. Никто не говорил что будет просто.
 Гетеродин не обязательно ставить 10000 .Можно например 10500 или 10255.Не суть важно . Главное понять принцип -тюнер ловит каналы по промежуточной частоте ,а не на той с которой со спутника идет транспондер .
Так каналы с транспондера 12718 ,лочатся тюнером на промежуточной частоте 2118 мгц . Поэтому если ставите  ложный гетеродин ,к примеру вместо 10600 будет 10000,то и для правильной калькуляции  в ку диапазоне надо отнимать от 12718 как раз те недостающие 600 мегагерц. 12718 - 600 = 12118 их и вписываем вместе с поляризацией и скорость потока. Если бы   гетеродин ставили 10200 ,то отнимали бы 400 и выходило 12318. Вот вам и нехитрая формула.
 В общем в итоге мы должны дать понять тюнеру он ловит нужную промежуточную частоту 2118 ,а не какую о другую . В принципе можно вообще ставить гетеродин для Си диапазона 5150 ,но тогда для приема 12718 надо от 5150 отнимать те самые 2118(промежуточную частоту  ) .5150  ставим в геетродине ,вместо правильной частоты транспондера вводим 3032 .Сути это не меняет . Просканируются те же самые нужные вам каналы. Пробуйте как вам будет удобно .
 Да ещё забыл упомянуть .Если вы ловите каналы в ку диапазоне ,с  диапазона частот от 11700 до 12750 , а гетеродин поставили  сингл как для Си(5150)  или для ку(10000),то в настройках LNB  должен быть принудительно включен тоновый сигнал 22кгц.  Для траспондеров же от 10700 и до 11700  ,тон 22кгц не нужен.
 Тюнер то мы обмануть смогли ,вот универсальный ку- конвертер так не получиться .Так как для переключения поддиапазонов как раз нужно правильное использование 22кгц.
5 часов назад, nigmatullin сказал:
Если есть спец формула....
Формула на самом деле простая.
На сколько ушла частота гетеродина, на столько Вы и должны её скомпенсировать в настройках  LNB ресивера(телика) . На 5 мГц например "ушёл" гетеродин вверх или вниз, на 5 мГц ниже или выше надо поставить частоту гетеродина в настройках LNB.
 Но на практике, вы без спецальных измерений  не сможете определить на какую частоту и в какую сторону "ушёл" гетеродин. Поэтому только формулой научного тыка)))
 Кстати на самом деле гетеродина в тракте два. Один в головке, второй в ресивере.Если уходит гетеротдин в ресивере(телике) то компенсация нужна будет для всех головок на одно и тоже значение. Если же гетеротдин  ушёл в головке, то компенсировать нужно только для конкретной головки.
Всем спасибо-ОЧЕНЬ много узнал нового, теперь надо найти подопытного кролика. И последний вопрос: как узнать эту промежуточную частоту?
