  • Ответы 2,6k
здравствуйте. хотел спросить для чего второй вход у тюнера который внизу от верхнего входа к которому подключается кабель идущий с тарелки?
здравствуйте дорогие форумчане, у меня проблемы с ресивером formuler s  4k android, сигнал есть а канала нет и найденных каналов пишет ошибка канал, смена по сбрось на заводский ничего не помог, думаю проблема в железо кто с этим сталкивался и как можно решит или где копать дайте пожалуйста совет.
7 часов назад, skyman1 сказал:
...для чего второй вход у тюнера...
Там же напсано LNB OUT, т.е выход конвертора. Используется для подачи сигнала со спутника, в выбранной ресивером поляризации и диапазоне, на следующий ресивер, или прибор.
2 часа назад, ALGT сказал:
Обычно ошибка канала появляется после того как тв-канал какое-время  транслировался со спутника, а потом ушел со спутника, а в вашем списке каналов этот канал остался. Это значит что ресивер пытается по старым данным из списка каналов по нажатию кнопки на пульте найти этот канал, но не находит и выдает текст ошибки.
Уважаемый ALGT каналы спутника за один час не меняются и притом там hotbird 13e ntv+56 и час до этого я менял прошивку и после менял прошивку опять 25
Здравствуйте. У знакомого не показывали каналы с biss ключами но мастер как то удаленно исправил эту ошибку спросив ip ресивера. Не подскажите как мастер помог ему? (На wicardd изначально были введены ключи)
Как проверит пинг серверов шарадателя с планшета?  спасибо заранее.
@maroof Много ресурсов предлагающих проверить пинг. С браузера наберите к примеру https://2ip.ua/ru/services/ip-service/ping-traceroute
В строку адрес проверяемого сайта и пингуйте.
@infinite.uz Такая проверка не корректна. Пинг покажет не от клиента, а от ресурса. Относительно нас, время в разы может отличатся и потери тоже
