Dieselx Опубликовано 17 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2019 Всем привет! Поменял дисек, пере подключил все кабели, все заработало, но вылезло новое. На том тюнере, у которого глюкнул дисек, теперь не работает большинство частот на 85 градусе, если второй тюнер не включен. Если второй включен, то работает все, а если нет, только 12120, 12560, 12600,12640. На других просто нет сигнала. Это что теперь? Головка глючит? Или опять дисек какой то брак? Тюнеры менял местами, тоже самое. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rusalina Опубликовано 17 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2019 @DieselxЧто то у вас лишком замудрено !На вашей антенне сколько конвертеров установлено? Укажите разводку кабелей от антенны до ресивера,я так понял что у вас два ресивера! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sfer Опубликовано 17 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2019 Есть ли каналы 4k на 56 и 85 градусах? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dieselx Опубликовано 17 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2019 @Rusalina, 2 тарелки 90см, 56 и 85, головки твин, 2 дисека, 2 тюнера. На один тюнер идет 56 и 85 и на 2 также. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dieselx Опубликовано 17 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2019 Хотел дописать, не успел) получается сейчас с 1 тюнера не идет питание головки на какие то частоты, на сколько помню, там 13в и 18в идет с тюнера, если не ошибаюсь конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dieselx Опубликовано 17 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2019 @SultanGogi, менял местами ресиверы, тоже самое. Но вот вопрос, это головка гонит или новый дисек что то не пропускает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Rusalina Опубликовано 17 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2019 @DieselxЕсли есть простой конвертер "универсалка" (85)Установите,и подключите по переменно на оба ресивера соответственно через " Свич" Если все нормально с переключением с канала на канал и между спутниками,то дело в "твин конвертере"(85) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Асылбеу Опубликовано 17 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2019 У, меня стар траск платинум 2. Тв3 канал зашифрован, как раскодировать. Спутник ABS 1. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 17 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2019 @Асылбеу именно этот канал с 75гр и на этом рессивере никак.Шары на МТС нет ,а модуль использовать на галакси2 не выйдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 17 Августа 2019 Поделиться Опубликовано 17 Августа 2019 6 часов назад, Sfer сказал: Есть ли каналы 4k на 56 и 85 градусах? Есть на 56гр ,в пакете триколор и нтв+восток. Только эти каналы идут с широкого луча и поймать в Узбекистане их проблематично. 20 Eduard 15.11.2017 12092 R DVB-S2/8PSK HEVC 27500 3/4 NTV Plus Vostok Fashion One 4K - Home 4K - Festival 4K w Viaccess5.0 Viaccess6.0 AT-1 Wide 47-52 dBW 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
