Гость Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 Вам надо зайти в настройки и посмотреть включены ли у вас сами порты. в некоторых случаях при настройке эти порты отключаются . Или галочку поставлена не там. В настройках есть подменю LAN/ Зайдите туда и посмотрите активно ли у вас подключение через LAN Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azizbek92 Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 Alejandro у меня инет по лану работает на ноутбуке а если подключить к ресиверу то он не видит роутер Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 Вы бы тогда написали что у вас за ресивер .а там постараемся помочь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azizbek92 Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 Alejandro ресивер XCRUISER XDSR2600 HD AVANT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 в настройках ресивера все правильно выставили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azizbek92 Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 Alejandro пробовал включить DNC без полезно.отключил и поставил ip все равно что делать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bil90 Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 при подключение лан кабеля в ресивере ип адрес выберите автоматичиске и нажмите принимить потом пробуй те зайти если ест то погоду проверти если погода покажетинет по лучин . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Azizbek92 Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 bil90 попробовал.и в автоматом и в ручную не хочет но ресивер с ноутом отлично работает по лану Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 В таких случаях надо смотреть несколько вещей. Это кабель что соединяет ваш ресивер с роутером. возможен обрыв либо неправильно соединены окончания (коннектора).Проверьте кабель соединив его с компьютером или ноутбуком. Так же попробуйте соединить ваш ресивер напрямую с ноутбуком(он должен определить ресивер) Нет выхода с самого роутера. Так же в самом ресивере попробуйте поставить настройки на авто .если соединения не будет пропишите вручную IPадреса после чего проверьте на соединение посмотрев погоду или же загрузку YOUTYBE Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bil90 Опубликовано 15 Января 2016 Поделиться Опубликовано 15 Января 2016 лан порт не отвичает можит он сам не работает на тюнере ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
