Компьютерных корифеев прошу помочь!
Это защита от записи .На многих тюнерах такое используется. Обойти нельзя. На компьютере сможете смотреть только записи открытых каналов.
Всем привет ребят есть проблемка а именно клиент недавно купил жесткий диск-TOSHIBA-1000GB.Дефект заключаеться в том что например хочу закинуть фильм обьемом 500м и этот фильм закачиваеться часа за два!Вопро есть ли прога для востановления.Спасибо.
PID=VID=0480=A202
@artur66, пробуйте через другой порт. *цензура*оже, тот USB-порт у вас работает на спецификации 1.1.
в BIOS включите поддержку 2.0. также проверьте, чтобы хард был отформатирован в файловой системе NTFS, чтобы можно было на хард записывать файлы размером более 4ГБ.
если на харде достаточно много информации и форматирование затруднительно, воспользуйтесь встроенной в ОС Windows утилитой convert.
convert /?
Преобразование файловой системы тома из FAT в NTFS.
CONVERT том: /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:имя_файла] [/NoSecurity] [/X]
  том         Определяет букву диска (с последующим двоеточием),
              точку подключения или имя тома.
  /FS:NTFS    Задает преобразование файловой системы в NTFS.
  /V          Вывод подробных сообщений при выполнении преобразования.
  /CvtArea:имя_файла
              Указывает непрерывный файл в корневой папке для резервирования
              места для системных файлов NTFS.
  /NoSecurity К преобразуемым файлам и папкам будет разрешен доступ для
              всех пользователей.
  /X          Принудительное отключение этого тома (если он был подключен).
              Все открытые дескрипторы этого тома станут недействительными
попробуйте дать сброс согласно прилагаемой картинки (взято из мануала) либо вытащить батарейку на несколько минут.
я помню случай, когда знакомый прошил ноутбук не родным биосом. там помогла только замена биос.
дамп вам не поможет, если вы сожгли чип. вы уточните у хозяина, каким именно ПО он прошивал.
