Компьютерных корифеев прошу помочь!
Надо пошустрее давить на соответствующую кнопку входа в биос (ESC, F1, F2, F8, F10, F11, F12, DEL). И я все еще жду скрин экрана на вкладке Setup BIOS - HDD Password.
И еще. Этот пароль сам по себе не появится. Хозяин ноутбука не против того, что мы пароль снимем?
всем привет! можно ли востоновит жёский диск ? lenovo b570e модель ,не видит жёсткий пишит нажмите при загрузки нажмите клавешу f2 и f12  и всё система не ставиться виснит пишет микрософт идёт  загрузка и так может час грузиться .
Здравствуйте Reader! В этом netbooke вход в BIOS через F2, но при вкл нажать на f2 если HDD подключен все равно входит такая надпись : "Enter User or Master password:".Только если снять винт можно зайти в Биос. Если этот винт поставит на другой нетбук, такая же картина, На счет скрина, я на посту #528 выложил изображения экрана, который появляется при включении.
Хозяйка моя сестренка, она как сама говорит поставила то ли на виндовс, то ли на биос пароль, потом забыла и много раз ввела неправильные пароли.
Полезный совет
Известные мастер-пароли:
- 32 пробела - для винчестеров Fujitsu, Hitachi, Toshiba;
- Seagate, дополненное пробелами до 32 символов - для винчестеров Seagate;
- Maxtor INIT SECURITY TEST STEP, дополненный пробелом до 32 символов - для винчестеров Maxtor;
- 32 символа t - для винчестеров Samsung;
- WDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWDCWD - для винчестеров Western Digital.
Если это не поможет, тогда куча статей в интернете как и чем снять пароль с HDD или биоса.
Например:
http://www.ignix.ru/public/noutbook_hardware_hack
http://www.kakprosto.ru/kak-30954-kak-snyat-parol-s-zhestkogo-diska
Это вариант :
"Полезный совет
- 32 пробела - для винчестеров Fujitsu, Hitachi, Toshiba;"
Что то не подходит.
@myrat, Если ввод мастер-кода не помогает, значить читаем второй абзац сообщения что выше вашего и самостоятельно ищем решение в интернете.
Ещё пример.
Как сбросить настройки Биос если он тр*цензура*ет пароль?
Теперь представим более серьезную ситуацию: случилось так, что вы поставили пароль на Биос, а теперь его забыли (ну или сестра, брат, друг поставил пароль и зовет вас на помощь...).
Включаете ноутбук (в примере ноутбук фирмы ACER) и видите следующее.
ACER. Биос просит ввести пароль для работы с ноутбуком.
На все попытки перебора - ноутбук отвечает ошибкой и через несколько неправильных введенных паролей  просто выключается...
В этом случае не обойтись без снятия задней крышки ноутбука.
Сделать нужно всего три вещи:
  • отключить ноутбук от всех устройств и вообще вынуть все шнуры, которые подключены к нему (наушники, шнур питания, мышка и пр.);
  • вынуть аккумуляторную батарею;
  • снять крышку, защищающую оперативную память и жесткий диск ноутбука (конструкция у всех ноутбуков разная, иногда может потребоваться снять полностью заднюю крышку).
5-perevorachivaem-noutbuk-snimaem-batare
Перевернутый ноутбук на столе. Нужно снять: батарею, крышку от HDD и оперативной памяти.
Далее вынимаем батарею, жесткий диск и оперативную память. Ноутбук должен получиться примерно таким, как на картинке ниже.
6-noutbuk-bez-zhestkogo-diska-operativno
Ноутбук без батареи, жесткого диска и оперативной памяти.
Под планками оперативной памяти есть два контакта (они еще подписаны JCMOS) - они то нам и нужны. Теперь делаете следующее:
  • замыкаете эти контакты отверткой (и не размыкаете пока не выключите ноутбук. Здесь нужно терпение и аккуратность);
  • подключаете к ноутбуку шнур питания;
  • включаете ноутбук и ждете примерно сек. 20-30;
  • выключаете ноутбук.
Теперь можно подключить оперативную память, жесткий диск и батарею.
7-kontaktyi-dlya-zamyikaniya-otvertkoy.j
Контакты, которые нужно замкнуть для сброса настроек Биос. Обычно эти контакты подписывают словом CMOS.
Далее можно легко зайти в Биос ноутбука через клавишу F2 при его включении (Биос был сброшен до заводских настроек).
8-bios-rabotaet-mozhno-sbrasyivat-nastro
Биос ноутбука ACER был сброшен.
Нужно сказать пару слов о "подводных камнях":
  • не во всех ноутбуках будут два контакта, в некоторых их три и для сброса необходимо переставить джампер с одного положения на другое и подождать несколько минут;
  • вместо перемычек может быть кнопка обнуления: просто нажмите ее карандашом или ручкой и подождите несколько секунд;
  • так же сбросить Биос можно, если вынуть на некоторое время батарейку с материнской платы ноутбука (батарейка по виду в виде таблетки, небольшая).
  • 3 недели спустя...
Ноутбук TOSHIBA L50-A-AT11S1 после форматирование харддиска прогой низкоуровневым форматированием не включается.Когда нажымаю вкл 5раз мегает первый желтоватый индикатор на морде и всё. Что можеть бить.Форматнул пусковой раздел в диске что-ли? Как бит.
Хотел форматировав харддиск, разбить занова разделы C,D,F и с нуля установит ПО Win10
Никак не могу включить
