устанавливал  много кондеров Аrtel  вроде никто не жалуется, бюджетный вариант, работает нормально, комплектация 100%
Недавно на днях впервые наблюдал нерабочий мотор вентилятора внешнего блока у Артела 12й . До этого видел только пусковые конденсаторы без видимых внешних повреждений с нулевой ёмкостью. На днях поеду к своему мастеру, пусть сделает вскрытие, определит, что с ним. У моего мотора обрыв в одной из обмоток.
Кстати сегодня спросил у магазинщика - почему Artel на samsung поменял.... Оказывается устанавливал он его на витринный холодильник и Artel не потянул, поэтому samsung поставил...
Всем привет, сегодня установили (установка от магазина) кондиционер Samsung AQ12TSB имеется электронный градусник с проволкой. Чисто только для себя замеряю температуру засунув провод градусника в фен, вопрос есть ли такая таблица допустим если  кондер поставил на 16 градусов то какую тем. должен при этом показать градусник, если установить 17,18,19 и тд.
  Насчёт таблицы не слышал . Могу только подсказать . Ставя градусник под струю фена вы получите среднею температуру выходящего воздуха , а не самой комнаты . Показания уже будут неверны.  Потом не каждый кондиционер охладит до 16 градусов всю комнату  , если она слишком большого объема. Просто не хватит мощности. Да ещё в сильную жару.
    Представим  что тепература струи из фена 10-12 градусов . Вы ставите кондер на поддержание  среды в 20 градусов. Термометр поставили прямо под холодный поток .Естественно градусник будет показывать температуру потока , примерно те же (10-12 градусов ) упомянутые выше.
  Поставите кондиционер на поддержку 22 градуса, градусник будет показывать всё те же (10 -12  гр.)  Так как температура потока  фена примерно одинакова. Она только немного понижается по мере охлаждения  комнаты .
Хотите замерить реальный градус комнаты . Замеряйте подальше от кондера и на высоте около 2 метров . Вблизи кондиционера воздух обычно всегда ниже .
 Подгадать точный график или таблицу  зависимости  мне кажется не реально .Скачки температуры при работе и простое компрессора  довольно сильные.
infinite.uz
спс за ответ. просто дело в том, что я долго стоял перед выбором кондера разныйх производителей. Дело в том что до этого стоял кондер БК 1800 этот же градусник показывал темп на фене (выходе) 11,5 градусов при улечной тем. 38 градусов так сказать рычаг был на 9 если помните. . а тут же новым кондером от самсунг поставил 20 град. и градусник показывает 11,8 (днем было около 13), эти цифры я пишу на данный момент 23 ч ночи, просто на работе стоит кондер ситроник 9, размер комнат почти одинаковый, что и в комната дома где стоит самсунг 12. Этот же градусник до установки кондера дома повез на работу в кабинет, замерил, на пульте задана тем 22 градуса а градусник показывал 21,5. а этот же самсунг при 22-х показывает 26 градусов, хотя все окна закрыты. Прсто переживаю выбрав самсунг как-то не оправдывает мои надежды. Хотя если бы была утечка фриона (газа) то как я понимаю где стоит тройник стыка туробок то там бы небыло кондицата или бы не текла активна вода с трубки . одним словом если есть дефект то сразу менять.
Можно тактильно определить рукой ,если поток из фена не холодный ,то явно фреона мало или проблемы какие то в кондиционере.Чем холоднее и мощнее струя идёт ,тем сильнее и быстрее сможете охладить вашу комнату .Главное тут не переборщить. Не простудиться от переохлаждения. Тем болеее резкие перепады вредны здоровью .Когда выходите часто из дома и обратно в жару.  Здоровья вам . :drinks:
а у кондеров нет такой фичи, допустим кондер новый мол ему нужно 1-2 дня проработать чтобы он работал нормально, просто у меня на работе кондер уже почти 4 мес не вырубался и пашет без остановки, так как там серверная комната. и там реально холодно
Новый должен работать без раскачки . Если уже после установки плохо холодит это не есть гуд .Зовите мастера пусть глянет.
Так мы уже порядочно наофтопили в теме. Тут желательно про Артели спрашивать.
