MaxTed Опубликовано 4 Ноября 2017 Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2017 @Хоттабыч А антенна закреплена как на первом фото или на втором, или же на оба фото одинаковая позиция ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MaxTed Опубликовано 4 Ноября 2017 Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2017 Ребят подскажите пожалуйста по Опену-820 с какого транспондера можно настроить на ABS-2A и самый сильный если можно Антенна прямофокус и по центру 75 градус только и все!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
jaha0313 Опубликовано 4 Ноября 2017 Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2017 Приветик всем опять проблема с связи частота 11920 прыгает то появляется то исчезает в Душанбе у вас также или Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kaxr Опубликовано 4 Ноября 2017 Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2017 В 31/10/2017 в 18:51, infinite.uz сказал: Сегодня как раз ставил клиенту 75гр в фокусе на 180см ,в мульте 85 и 90с. Конвертер был твин -двухвыходной . Добавил трубку ,без неё не все трансы ловились. Итоги по шкале опенбокс 820 . здравстте у вас фото есть этой головки трубка какая алюминиевая если можно поподробнее как это сделать а то я в инете и в сайте нашеим нашел посты но не совсем понятно как она сделано Не используйте полное цитирование Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Reader Опубликовано 4 Ноября 2017 Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2017 @kaxr опять одно и то же. Уже отвечал на этот вопрос. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Ноября 2017 Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2017 В 22.10.2017 в 19:17, Lassard сказал: @Doctor Прекрасно ведут себя 53к, 85к,90С при центе 75. 96С правда не ставил, из-за ненадобности, но думаю тоже пойдёт бес особых проблем P.S. В галерее найдёте фото 96,5 ставится сбоку и если все правильно сделать , то частоты 3675 и 3875 ловятся без проблем,уровня сигнала достаточно для приема 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Ноября 2017 Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2017 @MaxTed сейчас вопрос с мультифидом отпадает. Так что вся настройка только по центру. 3 часа назад, MaxTed сказал: Опену-820 с какого транспондера можно настроить на ABS-2A и самый сильный сильная частота это 2 одинаковые частоты 11044 н 44950 и 11560 н 22000. Всё остальное мусор и просто разговоры. Частоты С/МТС пакета с сигналом равны 75-90% по Узбекистану, да и то не везде. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marusya Опубликовано 4 Ноября 2017 Поделиться Опубликовано 4 Ноября 2017 Здравствуйте.Не подскажите кто знает на 1.80 тарелку с прямофокусной головкой с ABS 2A ТНТ можно поймать с запасом на погоду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Ноября 2017 Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2017 @marusya Да, можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MaxTed Опубликовано 5 Ноября 2017 Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2017 Срочно нужна ваша помошь, седня получил Прямофокусный Ku конвертор black pro inverto. В транспондере какие параметры нужно указать на Опене 820, или оставить как есть на обычном Ku конверторе, сам настраиваю жду очень вашу помошь!!!??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
