Наведение спутниковой антены на спутник
На этапе предварительного наведения нужно ориентировать антенну на спутник и желательно добиться приема сигнала. Наведение происходит по азимуту и углу места.
Сначала наведем по углу места. Проще всего воспользоваться отвесом. Для измерения угла сделайте отвес из длинной нити (примерно 1.5-2 метра, в зависимости от диаметра зеркала антенны) и какого-либо грузика. Определите, должен быть угол наклона зеркала относительно вертикали “положительным” или “отрицательным” (см. раздел 3). Если угол “отрицательный” опустите отвес так, чтобы нить касалась верхнего края зеркала. Если “положительный” – так, чтобы нить касалась нижнего края.
install_04_07.rar
  • Ответы 248
Не обязательно должно быть перед антенной  чистое поле))))  У меня  антенны  в 10 метрах от стены соседнего дома и деревьев отлично работают.  А одна  вообще  почти под козырьком навеса(!)  три спутника каким-то чудом достаёт.Только на 90градусов грешу,но тоже не факт.  p.s  никогда не пользовался приборами для настройки. К ним аллергия  с самого начала. Только по реальному сигналу в телевизоре.
то есть так правильно?
Кладёшь компас на ладонь смотришь где находится север, после этого находишь на цыферблате 171 градус, смотришь куда он указывает, это и будет направление на спутник. Смотреть показания компаса в непосредственной близости метала нельзя,так как они будут неправильными.
Самый оптимальный вариант это выставить частоту 11733 v 43000 и медленно крутить тарелку до появления сигнала.
некоторым в кайф  настраивать "по солнцу"  или "по звёздам" :crazy:
Я настраиваю по приложению dishpointer вроде так называется.
56 ловится за пару минут. А вот 75 не хочет. Рядом стоит в мульте на 180 и ловит а я никак.
Сейчас буду пытаться
Оказывается дело было в конвертере или в настройках. Ловил на Кватро.
Сейчас поставил обычный. Оказывается он у меня был. Я думал в этой коробочке болты).
Короче поймал за минуту.
Спасибо всем. Буду теперь точно подстраивать
Теперь понял в чем было дело. Старый кватро там где шейка идет куда обычно хомут крепят. Короче у старого это место короткое. А у новых длинное и можно настроить. У офсетки 0.9 както далеко крепёж. На 1.2 этот кватро стоял без проблем.
В итоге снял кватро со 180 там шейка подлинее. Но все-равно пришлось ставить максимально близко к зеркалу. 11665 так и не поймал. Надо крепление переделать.
Если остальные частоты вышли хорошо то про эту частоту не беспокойтесь ,там один канал"Подмосковье" На котором и смотреть то нечего
иногда люди звонят и спрашивают касаемо возможности установки тарели в саду или с боку многоэтажек. Вот тогда и понадобится инфа от клиентов с какой стороны относительно какой стороны дома восход и заход солнце. Время экономится.
А то не все клиенты готовы раскошелиться на за просто приезд мастера.
