Лучше бы какой нибудь коммерческий канал запулили на спутник, но увы это маловероятно.
@kamilrahim2 С коронавирусом вас. Не задавайте вопросы в транспондерных темах, а то в следующий раз потом долго не сможете вообще писать что либо на форуме.
И да. Олавий походу убрали ,чтобы освободить емкость транспондера под  новые учебные каналы.
Цитата
Online-maktab 1-4 sinflar, Online-maktab 5-8 sinflar и Online-maktab 9-11 sinflar появились на 11587 H 16532 FEC
Всем привет кто знает что может быть настроена антенна на 57 спутник все работало после пропали каналы узбекский весь пакет пробовал настроить выходят пакеты индийские Туркмении а наших нет если кто знает пожалуйста подскажите как настроиться на узбекские каналы.
@Vadim5 У вас похоже узб пакет  был настроен на 52 градусе ,там идут туркменские каналы и когда то вещал узб.пакет. Для того чтобы вернуть местные каналы, вам надо перенастроить конвертер или антенну на позицию 57гр ,где есть тадж и узб пакеты. Тут данные для настройки  https://www.flysat.com/nss12.php
Большое спасибо за помощь возможно так и есть буду проверять.
Кто с Карши отзовитесь!
хотел узнать как обстоят дела с настройкой данного спутника
настраивал на двух антеннах в разных точках города
по сатфайндеру SF-500. c хорошим уровнем сигнала 70-73% на этих тп 11587 гор 16532  и  11565 гор 10750
антенна 90 см , LNB-Strong
на ресивере  ( Alpabox-4+  а на Openbox-sx4  вообще нет)  цепляет 58.5(KazSat) с нормальным %
 манипуляции в право-лева в верх-низ результат на этих тп 0%
хотя в этой кабельной системы немного на удалении стоит антенна на 85.0 с хорошим % качеством сигнала
что в первом варианте.что во втором
на прямую ( без diseqc switch ) та же петрушка
  Спутник работает и принимается без проблем. Модель рессивера тут точно не при чем.  Понятно что любой dvb-s2 рессивер сгодится. Раз горизонт чист и дело не в дисеке , то остается  ошибка в настройках lnb или внешние помехи по промежуточной частоте. Как вариант все же попробовать другим конвертером.
 Еще можно вместо универсальной осцилляции 9750/10600, поставить сингл 10600, 22 кгц вкл. Данные  11587 гор 16532 оставляем свои. По крайней мере частоту узб пакета должно зацепить, даже используя верхний гетеродин.За одно и конвертер проверите, на вшивость.
@infinite.uz
05.04.2020 в 09:30, infinite.uz сказал:
Что интересно  на двух разных антеннах такая байда
конвертер заведомо рабочий,до этого стояла на 13 гр.
пробовал с другим конвертером типа "игла" сигнал на 3% прибавился
решил настроить из-за Online-maktab 1-4 sinflar, Online-maktab 5-8 sinflar и Online-maktab 9-11 sinflar
для своих учеников
@Rusalina Этот вариант попробуйте,что выше упоминал.
 Раз с конвертером все пучком, то значит гетеродин  рессивера барахлит. Прием верхним гетеродином позволит так же перенести сигнал в сторону по диапазону. Поможет от  внешних помех и рессивер за одно протестите.
