Hellnet Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 nebozhenkoartem Вот этот файл попробуйте у себя заменить. oscam.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Я скачал готовый оскам все биссы прописаны в папке кеys но неоткрываются Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boss2002 Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Если можно объясните пожалуйста по подробнее, Я настроил по посту 5448, у меня шара не работает, Редактиуете в текстовом редакторе из папки etc файл check-oscam.sh. Должно быть так. #! /bin/bash while true; do sleep 3 ping -c 1 -w 5 -W 4 google.com > /dev/null if [ $? = 0 ]; then /var/bin/Oscam& exit 0 fi done Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hellnet Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Держите плагины check-oscam для SX и S серий.В файле конфига для них есть небольшие различия. Сам плагин ставим в автозагрузку сheck-oscam_plugin для SX серии.zip сheck-oscam_plugin для S серии.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sfer Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 А в готовых сборках оскама такой же чек-оскам сидит или этот чем-то отличается? Вчера поставил готовую сборку оскама - вроде всё показывало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
damir79 Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Добрый день всем. Закинул плагин oskam через фтп вёл свои данные шары, всё сделал как надо изменил атрибуты755, начало всё показывать шара, ,биссовские каналы, трико хал.,но после перезагрузки рес перестал показывать шару остальное всё показывает биис и трико хал. в чём может быть за проблемы так не разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
minaxmad Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Уважаемые форумчане, нужна помощь, открыл конфиг оскама с помощью notepad++,и поставил птичку в графе открывать все подобные фаилы и теперь в рlugin стоит знак нотепада в рес загрузил не показывает,посоветуите,что можно сделать?Думал,как лучше получилось, как всегда уже по новому скачивал файлы с форума ,результат тот же.Заранее,спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sfer Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Добрый день всем. Закинул плагин oskam через фтп вёл свои данные шары, всё сделал как надо изменил атрибуты755, начало всё показывать шара, ,биссовские каналы, трико хал.,но после перезагрузки рес перестал показывать шару остальное всё показывает биис и трико хал. в чём может быть за проблемы так не разобрался. Было вчера что-то подобное. Почистил папку var, залил оскам с флешки, всё показывало. После перезагрузки тоже перестала показывать шара. Оказалось, что после перезагрузки не заводилась сеть. В итоге по-новой прописал пароль подключения к сети и всё завелось. Попробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
damir79 Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Было вчера что-то подобное. Почистил папку var, залил оскам с флешки, всё показывало. После перезагрузки тоже перестала показывать шара. Оказалось, что после перезагрузки не заводилась сеть. В итоге по-новой прописал пароль подключения к сети и всё завелось. Попробуйте. не помогло почему-то Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Boss2002 Опубликовано 12 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Добрый день всем. Закинул плагин oskam через фтп вёл свои данные шары, всё сделал как надо изменил атрибуты755, начало всё показывать шара, ,биссовские каналы, трико хал.,но после перезагрузки рес перестал показывать шару остальное всё показывает биис и трико хал. в чём может быть за проблемы так не разобрался. Если подключение через 3G модем, то проблема в том, что Oscam клиент стартует раньше, чем устанавливается соединение с сетью. Помогает только рестарт oscam. Выше писал как надо отредактировать скрипт check-oscam.sh. После редактирования шара и все остальное работает без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
