Dieselx Опубликовано 13 Января 2019 Поделиться Опубликовано 13 Января 2019 Всем привет. Помогите пжл, как настроить на тюнере нтв+ полностью? Не появились несколько каналов, в том числе кинопремьера. Пытался и так и сяк, нету его, хотя в списке каналов есть как hd канал (список с сайта). Также вышли несколько каналов без названия в общем списке, может быть и они, но они недоступны Да, еще вышли штук 13-15 каких то "кинозалов", это что, они тоже не показывают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 13 Января 2019 Поделиться Опубликовано 13 Января 2019 @Dieselx Кинопремьеру вы с 56гр всё равно не выловите. Этот канал идёт с широкого луча,который в Узбекистане очень очень плохо принимается. Или у вас офсет 3 метровый наведен? Если нет такого диаметра, то забудьте про кинопремьеру, как и другие каналы с этого транспондера. Кинозалы это вообще из другой оперы. Подчиняются Триколору ,а он не шариться.Только официальная карта с модулем. К нтв+ отношения естественно не имеют. В общем условно транспондеры что идут в вертикали или( R) , это нтв+, в горизонтали ( L)триколоровские вещают. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dieselx Опубликовано 13 Января 2019 Поделиться Опубликовано 13 Января 2019 @infinite.uz , беда. Вообще странно, он в списке нтв+ восток есть, а на 3 метра и более как я понимаю ловят 36 градус или нет? Т.е. вот этот список для нас неактуален https://www.lyngsat.com/packages/NTV-Plus-Vostok.html? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Января 2019 Поделиться Опубликовано 13 Января 2019 15 минут назад, Dieselx сказал: @infinite.uzТ.е. вот этот список для нас неактуален https://www.lyngsat.com/packages/NTV-Plus-Vostok.html? Актуален, только вот эти Первые частоты С широкого луча 12054 R SR 27500 и 12092 R SR 27500 они нам не светят, смотрите карту покрытия. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eldor1986 Опубликовано 14 Января 2019 Поделиться Опубликовано 14 Января 2019 рес опен х820 как ввести бис ключ если можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2019 Поделиться Опубликовано 14 Января 2019 @eldor1986 1. Выбираем со списка каналов тот, который нужно раскодировать, 2. Далее нужно зайти в сам эмулятор. Для этого на пульте нажимаем кнопку «menu» затем поочередности цифры 1117. Также может быть такой вариант: Меню – Приложения - BISS (На более старых версиях прошивки). Обратите внимание на то, чтобы напротив пункта Эмулятор стояло "Вкл" - включен, иначе сам эмулятор работать не будет. 3. Выбираем из списка кодировок Бисс, и заходим в неё нажатием кнопки на пульте "ОК". После входа в меню Biss, мы увидим список уже добавленных ключей (он может быть и пустым, если никто их не добавлял, или в прошивке их просто не было). Для добавления нового ключа мы можем использовать два варианта, а именно: отредактировать уже имеющийся, но не использующийся ключ, или же просто добавить новый. Для добавления нового ключа нажимаем на пульте ДУ «зеленую клавишу» (самый нижний блок кнопок на пульте). Процедура добавления будет идентична и при редактировании старого ключа, но только нужно вначале выбрать из списка не использующийся ключ, и после этого нажать «красную клавишу» на ДУ.Для моделей тюнеров Openbox данный ключ нужно немного видоизменить, а именно убрать 4-ю и 8-у пару цифр.5. Как видно, поле для ввода ключа поделено на две ячейки - Video Key и Audio Key. Что в Video Key что в Audio Key нужно вводить один и тот же ключ.6. После того как ключ на канал введен, теперь осталось прикрепить его к каналу. Для этого выбираем уже со списка введенный нами ключ, и нажимаем клавишу "ОК" на пульте, после чего он должен подсветиться голубеньким цветом.7. Нажимаем клавишу EXIT, на пульте ДУ, для выхода с эмулятора, и можно наслаждаться просмотром раскодированного телеканала! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
derkar Опубликовано 14 Января 2019 Поделиться Опубликовано 14 Января 2019 Здраствуйте ! Телекарта карт как пополнит счеть ? Если знайете подробно скажите пожалуйста? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2019 Поделиться Опубликовано 14 Января 2019 7 часов назад, СпАртАнеЦ сказал: Также может быть такой вариант: Меню – Приложения - BISS (На более старых версиях прошивки) этот вариант шел в ресиверах openbox 300 первого потока ,после него все эмуляторы уже шли спрятаные под ключ 1117. На ресивере openbox 820 они уже спрятаны в ключ и искать только там. Так же бисс в ресивере уже записаны в эмуляторе и надо просто сделать сброс ключей и все они появятся в списке. После выбрать тот что вас нужен активировать его и канал откроется. В основном ключи все там уже есть и обновление как такового не было . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2019 Поделиться Опубликовано 14 Января 2019 научите пжлс как скрывать под спойлер...неудобно както..Никак не научусь..заранее спсб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Января 2019 Поделиться Опубликовано 14 Января 2019 @chila Смотрите тут есть два варианта. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
