Доброго времени суток! На днях узнал что на 53 вещается Матч тв и Россия помимо привычного Первого! транспондер узнал 12616 H 8122 и бисс но только на настройщике сигнал показывает на данных частотах а вот когда захожу в дом сигнал пропадает. Вопрос в чем дело? Может на данном выставленном градусе чуть повращать саму голову? и не подскажите ли бисс на Россию 1 с SID. Заранее благодарю!
  • Ответы 2,6k
@misrop ключи можете найти тут. Головку попробуйте повернуть по оси вправо влево. Но так же надо проверить кабель . Первая причина проседания сигнала и не качественный кабель. Второй случай это может быть и свич который ставится перед антенной. Возможно что сигнал сигнал проседает именно через него. Так же если есть возможность то попробуйте поставить ваш тюнер возле антенны и соединив коротким кабелем посмотрите будет ли сигнал.
Privet vsem nujin pomosh na openbox s2 hd china mojna nastroit sharing tam na kafobki napisana wi-fi, 3g a tam tolka Yutube est chota ni panyatna
ребят как форум на русский язык перевести. все вкладки, меню, все на английском.
@Хоттабыч воооо, спасибо. а то все никак не мог найти эту кнопочку.
Для спасибо есть кнопочка в правом углу.
Уважаемые форумчани! Нужен ваш совет. Дети сломали пульт от тюнера HD BOX 3500 PLUS. Где можно купить в Ташкенте? Заранее спасибо.
@convertor ищите или родной или аналог от него. Посмотрите от ресивера openbox s или sx  серии. Они подходят друг другу. Должны подойти и вашему ресиверу
Помогите пожалуйста, конечно это не по тематике форума, знакомый попросил найти лампы JC лампа 24v150w для операционного осветителя в роддом, в Фергане искал в автозапчастях, таких нет, может кто в Ташкенте видел.
привет для него отлично подходит пульт  стартрек 55х
