Jump to content
Хоттабыч
@Rusalina 4-х этажки
Ах да, у нас недавно крышу меняли, так что придется попотеть ища место для крепления тарелки.
Хотя, думаю, это забота мастера.
Но в целом, Вы считаете что стоит все же ставить 185см и не заморачиваться?
Edited by Konstya
Share this post
Link to post
Share on other sites
@Konstya
забота мастера и ваша в первую очередь!
так как мастеру всё равно где ломать и где строить
вы сами должны определится,бывают что соседи начинают палки в колёса втыкать ..
нужно будет стойку под антенну сделать,материал купить (профиль)
18 минут назад, Konstya сказал:
При покупки проверьте комплектацию ,что бы "лепестки" были не мятые
ну а если вообще без заморочек !
то купите 90 см антенну установите на 85-градус
с подключением хитрого просмотра это будет где то 220-230 каналов :good:
P.S. какой у вас ресивер ???
Share this post
Link to post
Под "хитрым" вы подразумеваете карту или шару?
Ресивер SuperBox Z440 NEW
Прекратите цитировать сообщения!!!!
Edited by Хоттабыч
отредактировал текст
Share this post
Link to post
@Konstya  а что вам мешает установить антенну за балконом? Или махаллинский комитет запрещает? Сварить из уголка стойку и на нее установить антенну. Хотя....не каждый мастер полез настраивать. на крыше можно установить антенну на вытяжную плиту или ее крышку. Если они закрыты то тоже будет работа сварщику для приготовления столешницы под антенну. Одним словом вам нужен такой мастер кто хоть немного понимает как крепить антенну. Только не ставьте ее на сам шифер или профнастил. При хорошем ветре ее просто сорвет.
Share this post
Link to post
@Konstya
второй вариант.
через  Wi-Fi
Share this post
Link to post
есть кто с юнусабада?кто и за сколько может переделать офсетную ку головку в прямофокусную ку головку?
у меня не получается найти алюминиевую трубку (!).трубка еще из какого материала подойдет?
Share this post
Link to post
@Avazxoja Не обязательно алюминий. Просто трубки от старых раскладушек удобны по диаметру.Почти близко к нужному. Если нет алюминиевой ,то железная пойдёт так же. На крайний случай возьмите кусок  жести-нержавейки и ножницами отрежьте необходимый кусок .Потом скрутите его на трубе нужного диаметра и этот цилиндр всуньте в волновод конвертера.
Share this post
Link to post
@infinite.uz а что со стыком делать?как соединять?или не надо?
Share this post
Link to post
как выпрямить деформированную прямофокусную антенну?в интернете ничего не нашел.ток пара тройка  ссылок без фото(
ответьте пожалуиста с пруфами если можно
Share this post
Link to post
 Конечно стык будет,но если точно подогнать ширину скрутки ,то получиться не хуже той же трубки от раскладушки. На крайний случай в нахлёст сделайте. Всё равно с доделкой конвертера сигнал лучше станет ,чем без трубки. В раскладушках тоже не всегда внутренняя поверхность ровная.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Читаем Terms of Use
