Hellnet
IP tv Aminet130 tyunerini qanday ishlatsa buladi ,kim bilsa tushintirib yuboringlar iltimos,oldindan rahmat.
вот здесь про ваш SRT-2016 PLUS  http://www.uzsat.net/topic/14038-rabochii-mcaskeybin-dlia-56/
привет всем как регистроват шаринг c.........ru не могу регистрация зделать прошу памочь по этому тема
ozodbek2017
Сторонние кардшаринг серверы не обсуждаем тут .  Нужна помощь ,пишите в тех поддержку того самого ресурса. Они должны поомчь.  Остальное будет приравниваться к рекламе.
Вот если необходима помощь по рекомендованному тут ресурсу  https://dw-24.tv/index.php . Другое дело.
А можно ли перехватывать поток TimeShift при условии что подключен сетевой диск и сброс происходит на комп?
В теории да . Если временный файл таймшифта будет сохранятся на компьютер ,то открыв его будете смотреть запись канала.
Только что проверил на своём sx 6 .Работает такая схема .  Конечно не заменит  Air TiVi+ но смотреть записанный  на сетевой диск таймшифт реально.  Для вашего Xcruiser 2600 Avant единственный вариант.
Сначала были небольшие затыки ,думал что вай фай плохо передает данные .Потом сделал минутный отступ в начале в настройках таймшифта .После просмотр  записи стал стабильнее.
В общем как тут ниже описано сделаете и поставите запись на сетевой диск и можно смотреть тот канал который включен на телевизоре. Заходите на  компьютере  в расшаренную сетевую папку и проигрываете файл _timeshift_0.ts_. Главное смотрите чтобы сетевое соединение не блокировали фаервол или антивирус. Настройка сетевого диска(Network Drive)
F-300_Updater_v1.01_ru     через это программ можно прошить опенбох 2HD+
Если ваш ресивер тот что в подписи то здесь http://www.uzsat.net/topic/12301-plaginy-i-emuliatory-dlia-resiverov-openbox-sx/
по какой причине пишет так У вас нет прав для доступа к файловому архиву.
