infinite.uz Опубликовано 14 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2016 DenimПри нормальном твине да . Помех не должно быть . Однако твины могут ломаться или глючить . Сам много раз такое наблюдал. Пока не заменить проблема не уходит . Главное убедится что коммутация от обоих тюнеров идет только к твинам ,а не к ещё каким то гипотетическим головкам или дисекам . У вас как понял только 75 гр ? Другие возможные градусы в общую схему не объединены . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2016 infinite.uz,есть три тарелки 75,85,13.на каждой твин конверторы. Соответственно,имеются два diseqc, к которым подключены два ресивера.проблема только на 75 градусе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 14 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2016 Тогда есть два способа найти причину .Лучше начать с первого. Первый. Это сначала отключить временно коммутацию одного из тюнеров на твины спутников 85 и 13 градусов .Оставив только твин 75 гр на два тюнера . Если помехи пропадут ,значит шло проскакивание помех от твинов других головок через дисек. Второй. Как выше описал сменить сам твин от 75гр . Только для этого придётся снять одну из рабочих головок с другой тарелки и заменит временно для теста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2016 @Denim, при твин проблем быть не должно. А какой марки стоят конвертера? Замечал такие роблемы с твин Superbox, шли затыки и иногда полное отсутствие сигнала с конвертера .Менял на другие марки и проблема исчезала. P/S Stargold тоже с такими проблемами иногда встречается , но редко. Смените конвертер,проблема исчезнет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sber Опубликовано 14 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2016 привет ребята,столкнулся с проблемой домашний шаринг,ресивер опен сх4 сервер с помощью викард раздавал ключи по сетки,после того как прошивался на новый ПО на сервере не идет картина а на клиентах картина есть, откат ПО не помогло, конфиг викарда [global]debug = 1daemon = 1syslog = 1log_udp = 192.168.0.100:514[webif]port = 8081debug = 0[filter]name = dvbrule = caid=0B00;ident=0;accept = telekartarule = accept[dvb]active = 1type =STAPIdebug = 1auto_update = 1ecm_info = 0[reader]name = telekartatype = stapidevice = SC0debug = 1filter = dvb[server]active = 1type = newcamd525auto_provider = telekartaport = 34000key = 0102030405060708091011121314[account]login = skywaypassword = skyway может гдето что та прописать надо? если не трудно посоветуйте что делать? аа шариться карта Телекарта стоит на картаприомнике ресивера Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2016 Эту строчку исправьте rulе = саid= 0В01;idеnt=0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
computek Опубликовано 14 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2016 Ребят у кого есть мастер по телефону,что б поченил флай!или где можно купить плату на флай в Ташкенте( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andronchic Опубликовано 14 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 14 Октября 2016 Всем доброго времени суток! Ситуация такая. Ресивер Openbox S3 mini HD подключаю кабелем HDMI к телеку и замечаю при переключении каналов или манипуляций в настройках меню ресивера хлопки в динамиках телевизора. Громкость хлопков зависит от уровня громкости . Начиная с 10 хорошо слышны. Обычно через SCART на другом ресивере смотрю на громкости 25. Так вот, при подключении Openbox аналоговым кабелем RCA хлопков нет. Кто сталкивался подскажите где "собака зарыта" Замена HDMI кабеля,настройки в ресивере не дают изменений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 15 Октября 2016 @Andronchic, тогда попробуйте сменить прошивку. Многое что зависит и от самой сборки на которой находится ваш ресивер. Если и после перепрошивки ресивера проблема не исчезнет то виновато будет само железо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sber Опубликовано 15 Октября 2016 Поделиться Опубликовано 15 Октября 2016 rulе = саid= 0В01;idеnt=0 привет! это не помогло прописал но ниче не изменился, на сервере нет картинки а на клиентах есть (( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
