Wicardd - настройка, обсуждение, готовые конфиги..
так и будет остальное за денежку и за это спасибо триколору !
А не кто против не имеет,конечно спасибо! просто
kirmanbek
что то парится ,ему я написал что все кажет + 5 "клубнички" без инета,а он викард спрашивает....,дело хозяйское!
  • Ответы 1k
Добрый день! Недавно новую сборку викарда ставил нажимаю старт и  невключается потом удалил и поставил старую сборку русата всё равно непашет хотя раньше норм работал. кроме викарда ещё оскам (для триколора) и хкам2 (для шаринга) есть. но при включение викарда обеих выключаю и перезагружаю.
sid92 Вероятно пришло время очистить папку ВАР,раз некорректно стал работать ресивер.
Всю вар папку или только те где есть файлы викарда? если всю то системные папки сами воостановиться или нужно будет через фтп создавать?
сорри за флуд. просто ниразу неделал вот и спрашиваю .
Vot etu papku nado udalet!
sid92 Всю папку вар надо чистить,только предварительно сохраните на флешку список каналов и системные настройки.После очистки и перезагрузки реса уже устанавливаете сборку RuSaT
Сделал как вы сказали сохранил системные файлы и список каналов после ещё и ресивер на заводские настройки вернул и удалил вар папку, после перезагрузил ресивер и залил только викард а в файл wicardd.conf вписал данные шаринга нажал на нтв+ канал но протоколу cccam неработает а с newcamd525  в тесте проверил там без проблем работает.
[reader]
active = 1
name = vip
type = cccam
account = логин:пароль@сервер
multiport = порт
reconnect_delay = 10
activity_timeout = 0
Дальше: викард удалил и вар снова почистил и оскам залил а с ним шара без проблем работает (ещё и триколор халява настроил)
В чем может быть проблема?
sid92 Для cccam ридер надо изменить на такой.
[reader]
active = 1
name = shara
type = cccam
provider = 0:0
account = логин:пароль@сервер:порт
[reader]
active = 1
name = shara
type = cccam
provider = 0:0
ок спасибо. попозже проверю и об итоге отпишусь.
