Mf180s модем от Билайн
Гость ака_Учкун
Просто вы написали что в МТС-ой прошивке нет ,а MF-180 модем от Билайн.
Тема то про этот именно модем)) Поэтому не стал уточнять тип модема.
Да и если она опсосана от билайна теперь какая разница, что она билайновская была? А речь шла именно про мтсовскую прошивку для этого модема (разлоченного).
Именно в мтсовской прошивке для этого модема нет Ussd и услуги узнавать номер.....
Попробуйте эту прогу, у меня работает с любой симкой. Хорошо подходит для тех, у кого разлоченный модем от Билайн.
Спасибо, но и этот дашборд, как и телстаровские и другие отказывается посылать ussd, зависает и все........
Дело возможно в том, что у меня винда семерка, но ведь в режиме совместимости со всякими ОС запускаю и от имени администратора, толку - ноль........
  • 2 месяца спустя...
  • Ответы 83
Уважаемые мастера и форумчане!Подскажите как восстановить модем ZTE Mf180 или куда обратиться!Пытался прошить данный девайс,при копировании файлов через QPST конфигуратор-комп завис(родные файлы reset_cntr.bin,pbm_phone_uid.dat,pbm_master_v_20.dat,ZTEMODEM.ISO,UimEfsAPDULog.
Txt,NODOWNLOAD.FLG,SWITCH.TMP,AUTORUN.FLG были удалены).После перезагрузки компа модем перестал вообще определяться,в диспетчере устройств нет данного СОМ порта.На модеме горит красный светодиод и модем определяется как СД-ром.Что делать?!
Нет ком-порта, но сам-то модем определяется?
Просто прошей любой прошивкой...........
Но как я смогу его прошить,если комп его не определяет даже прошивкой,т.е. прошивка не знает на какой СОМ порт заливаться?!А СД ром он видит только через Мой компьютер.
Вроде как прошивка всё определила,перезалил всё как сказано на 1й странице,но прошивка от мтс не пошла,пишет что данная версия не подходит.Залил другую прошивку,но тоже от МТС.Всё вроде нормально,но сим карту он не видит!Что делать?!
Сделай еще раз в точности как сказано на первой странице, то есть удали файлы, замени исошник, залей выложенный софт, удали микросхему, поставь перемычки, только после этого все будет ОК.......
Пока не удалишь микросхему и не поставишь перемычки, симки он видеть не будет........
Предыдущий пост товарища фахри-мобайл удалил, еще раз увижу предложение о платной помощи, забаню.
Форум придуман для бесплатной помощи. Для коммерческих дел есть отдельный свой раздел, там и занимайтесь своими торгашескими делами. В любых других разделах предложение "заплати и я сделаю" будет расцениваться как оффтоп и соответственно наказываться.......
В конце концов платные предложения пишите в личку...........
Многоуважаемый Учкун-ака!Мною были проделаны данные манипуляции с модемом несколько раз,но когда дело доходит до заливки самой прошивки в модем,комп выдаёт,что не соответствие версии и...всё!Никакой прошивки!Не хочет шиться!
Пробовал залить другую прошиву от ЕТИСАЛАТ Египет,но она не видит сим.
Кстати,когда мне ставили перемычки,отвалилась самая первая точка на перемычке 1,рядом с конденсатором.Что можно сделать,нельзя поставить перемычку от конденсатора или откуда её поставить?
Учкун ака томонидан 10 постдаги хамма "манипуляция" лардан фойдаланиб 10га якин модемни тугирладим. Бунинг учун Учкун акага катта рахмат. Факат 3 пунктда курсатилган прошивка айрим модемларга тугри келмаслиги мумкин. Шунинг учун 3 пункт урнига MF180_BLN_RU_EUV1.00.00_mod_mts.exe прошивкасини, кейин MF180_MTS_RU_EUV1.00.03_mod_BLN.EXE прошивкасини ишлатса хаммаси жойида булади.
Спасибо,уважаемый urol.Сейчас попробуем,скачаю эту прошивку,а затем отпишусь.
Ребята помогите пожалуйста. Прошил модем 180S от Билайна, как указано на 1 странице. Остановилась на том что прошивка не обновлялась. Теперь даже сам Билайн не пашет. Пишет "Установите СИМ карту". Потом заново все скопировал, та же проблема.
Что делать?
Заранее благодарен
