Baha Опубликовано 19 Января 2009 Поделиться Опубликовано 19 Января 2009 Тоналка берет на себя все на одной поляризации. Вероятно, хотел сказать Верхний диапазон (11700 и более)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Korsar Опубликовано 19 Января 2009 Поделиться Опубликовано 19 Января 2009 Тоналка берет на себя все на одной поляризации. Не совсем так,то есть совсем не так ;)Дело не в поляризациях,кторые как известно переключаются напряжением.Дело в переключении гетеродинов верхнего и нижнего поддиапазонов(если мы говорим об универсальной головке)Если 53 головку повесить на вход тональника 22 кгц,то при включении этой головки тон 22кгц переключит её в верхний диапазон,а с 53 спутника,интересующие нас сигналы идут в нижнем поддиапазоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baty Опубликовано 19 Января 2009 Поделиться Опубликовано 19 Января 2009 А вот вдруг возникает вопрос, почему их надо подключать наоборот? в чем разница? Думаю Ваш вопрос не плохо осветили выше если не достаточно то можно поискать на форуме этот вопрос ни раз обсуждался но если и этого мало то спрашивайте постараемся объяснить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
assalom Опубликовано 8 Февраля 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2009 а помогите, плиз, еще раз. вроде сегодня настроил 4.8 градус мультифидом к 13-му. Купил 0/22 переключатель, подключил на авось, ибо теории и сути работы переключателя не понимаю. Теперь имеем работающие каналы на 4.8 и неработающие несколько каналов с хотберда. Что сделать, чтобы было по уму? Ресивер - топфилд 4000. В меню настройки LNB строка 0/22 неактивна при частотах, на которых каналы эти обычно работают. Не пинайтесь, пожалуйста, я не настолько глубоко в этой теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Raziel80 Опубликовано 8 Февраля 2009 Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2009 У вас С головки есть? вот их и следует подключить через 0/22 переключатель. А Ku настраивать новичку тяжеловато будет!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
assalom Опубликовано 8 Февраля 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2009 У вас С головки есть? вот их и следует подключить через 0/22 переключатель. А Ku настраивать новичку тяжеловато будет!!! неа, нет С, только Ku :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
specfs Опубликовано 8 Февраля 2009 Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2009 90ku нужно подкл.на 22к Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
assalom Опубликовано 8 Февраля 2009 Автор Поделиться Опубликовано 8 Февраля 2009 Вот у меня сейчас вот так все подключено: Сорри за корявый рисунок, как умею Так вот, просто не хотел кабель тащить с 4.8 на дисек, т.к. это далеко. Думал можно так. Если никак нельзя обойтись настройками ресивера, то конечно потом протяну кабель, а 0/22 поставлю на пару 90-75 :( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Korsar Опубликовано 9 Февраля 2009 Поделиться Опубликовано 9 Февраля 2009 Вот у меня сейчас вот так все подключено: Сорри за корявый рисунок, как умею Так вот, просто не хотел кабель тащить с 4.8 на дисек, т.к. это далеко. Думал можно так. Если никак нельзя обойтись настройками ресивера, то конечно потом протяну кабель, а 0/22 поставлю на пару 90-75 :( Вдумайся в само название-тональный переключатель.Он работает таким образом;есть тон 22кгц-подключается один вход,нет тона подключен другой.Но этим же тоном переключаются и гетеродины в универсальной головки.Соответственно ни одна из универсалок подключенных через такой переключатель не будет работать полноценно.То есть головка подключенная на вход 22 кгц будет принимать каналы с частотами выше 11700 ,а другая,подключенная на вход 0 кгц ,будет принимать каналы с частотами ниже 11700. Короче,тональники 0/22 кгц можно применять для комутации спутников имеющих Си диапазон(Си головки не чувствительны к тону) и спутников с Ку диапазоном но только в случае если синалы идут только в Хай бэнде(частоты выше 11700) либо только в Лоу бэнде(частоты ниже 11700)Например Ямал 90ку-лоу бэнд,АВС 75 Ку-хай бэнд,Экспресс 53 КУ,хотя и имеет оба поддиапазона,но интересующие нас каналы идут в нижнем(лоу) поддиапазоне. И на будущее,если вздумается использовать переключатели 13/18 вольт.Принцип тот же самый,только значение в этом случае будет иметь не частота,а поляризация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ALISHER2 Опубликовано 10 Декабря 2013 Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2013 всем привет. наконец нашел нужную тему. я хочу тоже 5 головку подключить и как мне это сделать подскажите кто -нибудь. у меня на тарелке 53 ku 75ku 90cu 85ku хочу добавить 96.5сu через 0/22 переключатель .подключил 90си и 96.5си -не работает. что можно попробовать...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
