@Фозил как вставили  С конвертор на 90см антенне можете фото скинуть, хочу пробовать настроить, на верху видел фото но не понятно что то переделанный конвертор
@RR79 Может назад пролистаете? На 5 странице есть ответы на ваш вопрос. С указаниями частот и уровня качества.Правда облучатель надо смастрячить подходящий ,но зато результаты лучше выйдут,чем просто Си-шку без подготовки ставить.
5 часов назад, Фозил сказал:
вот уже неделю перепрашиваю все нормально
С настройкой антенны понятно, с перепрошивкой что то напряг..
три раза прочитал,так и не понял что вы прошиваете!?
@Rusalina Он наверно ошибся в одной букве. Хотел написать переспрашиваю у клиента ,а тот говорит что показ в норме.
@RR79 Можно ,но сигнал будет на грани приёма. С правильно подобранным облучателем же, хоть какой то запас на осадки останется. Всё таки площадь офсетки  мала и при налипании влаги и снега потери качества будут выше, чем на 180см прямофокусе. Даже при равном уровне сигнала.
3645h28000 3675h17500  снимок делал вчера шол дождь работал без збоев может есь сильный ливень будут проблемы
Фозил.
У вас на скрине с головкой пластина стоит "неправильно"(оба зонда с одной стороны пластины).
Понятно почему на скрине с телеком поляризация перекинута,
стоит V=R (должна быть H=L).
Может тут секрет хорошего приёма, и у транспортеров 3645 и 3675 скорость потока побольше.
Тоже переставлял пластину и перекидывал поляризацию для приёма на офсет 90 см широкого луча в ку на 56 E.
