@Aventador2015 Напряжение конечно влияет на работу прибора. В частности на производительность системы и запуск мотора. В районе 200 вольт еще терпимо. Ниже бывает что и вредно для кондера, вплоть до не запуска. От модели кондиционера многое зависит. Инвертерные могут от довольно низких напряжений функционировать.
  • Ответы 630
1 час назад, infinite.uz сказал:
Выше писал модель Авалон-12 вроде говорили до 150в норм будет работать ниже плохо
Что за значок вылазиет рядом значком вийфая?  Что за бэтмен значок???
Когда температура низко автоматический включается дополнительный тен.
5 часов назад, HUSAN сказал:
Извините в основном за то, какие марки
На фото показано кондиционер авалон. На моделе Гранд фирми Артел то же есть доп-й обогреватель но надо влкючит ручной кнопкой Heater.
  • 5 недель спустя...
Скажите пожалуйста! Кондиционер Авалон-12 работает минут 15-30 иногда больше потом отключается на минутку-2 и затем включается заново это нормально??? При этом с наружного блока иногда с дренажа выходит вода иногда нет и выходит некий дым (белый) я думал пар, но пахло чем то слегка горелки толи пласмасом толи резиной...затем кондей через 1-2 продолжает дальше работать... позвал установшиков не понимают в чем дело вроде везде все норм...Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и или это норм???
@Aventador2015 это функция разморозка Deffrost когда температура низко радиатор наружного блока замерзает тогда конд переходит в режим разморозки и течет вода под наружним блоком. Это не проблема это нормално ........(позвал установшиков не понимают в чем дело )  :unknw:
@HUSAN А почему пахло чем то горелым от пара? Толи резина толи плассмаса
  • 1 год спустя...
Добрый день дорогие форумчани. На данный момент спрос по установке спутноковых антенн упало, поэтому хотел научиться установкой кондиционеров. Есть кто-нибудь из Бухары чтобы поучиться. Конечно бесплатно не будет отблагадорю
