Уважаемые, летом поставили Кондиционер Авалон 12 все лето проходил отлично, установщики сказали на тепло проверить можно будет только прохладное время, так вот похоладало включил режим тепла кондиционер не дует просто стоит и внешний блок тоже не работает а на холод все работает в чем дело может быть??
  • Ответы 630
Нажмите на heating  вставте на 32 градус и ждите 5 минут. Если не сработает откройте кришку пулта и нажмите кнопку "ifeel"  и вам показиват вам комнатную температуру, если ком.темперература вище 32 не работаеть на обогрев
2 часа назад, HUSAN сказал:
Благодарю за ответ, завтра попробую и отпишусь:)
@HUSAN Странно вчера делал все тоже самое не работало, а сегодня как включил через секунд 10-20 пошел теплый затем горячий поток воздуха, странно что за час работы не вышло даже грамм кондицата, летом при охлаждении через минут 40-50 уже начал выходить по трубке кондицат...включил режим охлаждения тоже самое за час работы не вылилось не грамма, а так все норм работает (месяц без работы кандей был, отключен)
@Aventador2015 Сильное выпадение конденсата будет в случае большой разницы температур  внутреннего радиатора и комнаты. Летом понятно сильнее перепад и вода из дренажной трубки льет как из ведра. Сейчас по осени прохладно и закономерно конденсата меньше. Потом дренажная трубка могла засориться и испарение происходить внутрь помещения,хотя при сильном запотевании у вас бы внутри по стене вода начала бы течь. Это касается летнего режима.
Зимний же режим работает наоборот. Внутри радиатор теплый и конденсата еще меньше.Концентрация фреона в системе так же влияет на интенсивность выпадения росы.
  • 4 недели спустя...
Уважаемые поставил кондиционер на 32гр обогрев выдает по кнопке 21гр нажав I feel да и вкомнате не можно сказать не так уж тепло это норм?  Работает уже полтора часа
@Aventador2015 Для того чтобы убедиться греет ли кондиционер не обязательно ждать полтора часа. Рукой поводите возле потока внутреннего блока. Если по ощущениям выходящий воздух не очень теплый ,то скорее всего проблема с  недостатком фреона или в компрессоре. Тогда и за целый день может нужная температура не набраться.
Теплый поток воздуха есть просто в комнате не сказать что тепло, у друга такой же кандей греет норм, еще и на другие комнаты доходит.
Как узнать в чем дело ошибки не какие на кондиционере не выскачивают???
Сегодня потрогал трубки внешние которые течет фрион они били меня током?((( два дня назад такого небыло.
@Aventador2015 То что било током ,это не есть хорошо. Позовите мастера по кондиционерам или хотя бы толкового электрика. Ошибки обычно выходят при фатальных проблемах. У вас судя по всему кондер чуток греет. Так же рекомендую вытянуть пылесосом пыль   с внутренних решеток и так же промыть сетки защитного фильтра.
Скоро всего позову установщика или позвонить сервис по гарантии пусть проверяют?  Напряжение не влияет на это у нас Где то 180 -200 ночу может и ниже...
Током раньше не бил странно что начал
