serik9449 Опубликовано 15 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 15 Июля 2014 XcamClient2 56е нтв восток ишломаид нимога Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
RuSaT Опубликовано 15 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 15 Июля 2014 Удаляю все из папки var , сбрасываю настройки к заводским , все заново устанавливаю ,настраиваю работает секунд 20-30 и все "канал закодирован" Что может быть, куда копать? Только вчера решил точно такую же проблему косяк был в плагинах заменил и нормально стало работать сервер тот же что и был до замены Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anvar125 Опубликовано 15 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 15 Июля 2014 decode_try_count = 0 кушиб куринг! Жавобини айтарсиз. [global]log_udp = 192.168.1.2 syslog = 1 debug = 3 daemon = 1 [webif] port = 8888 debug = 3 [dvb] # type = stapi # filter = dvb debug = 1 sdt=1 [filter] name = dvb rule = caid=0100,1702,1833,0B00,0B02,0B0F,0BAA,090D,090F,09CD;accept rule = caid=0500;ident=040600,023100,024700,032000,032500,040810,041700,042200,042300,042400,042700,042800,043800,050C00;accept rule = caid=0500;ident=040620;sid=2F45,2F46,2F47,2F48,2F49,2F4A,3715,3716,3717,3718,3719,371A,4E85,4E86,4E87,4E88,4E89,4E8A,6591,6592,6593,6595,6594,6596,4A9D,4A9E,4A9F,4AA0,4AA1,4AA2,4AA3,4AA4,4AA5,4AA6,4AA7,4AA8,4AA9,4AAA,4AAB,4AAC,4AAD,4AAE,4AAF,4AB0,4AB1,4AB2,42CD;accept rule = caid=0652;chid=15,FFFF;accept rule = caid=0602;chid=11,12,13,25,27,2f,42,43,4C,60;accept rule = caid=1880;ident=002011,002111,000000;accept rule = caid=1843;ident=003411,008011,000000;accept rule = caid=1803;ident=007001,007101,000000;accept rule = caid=4ae1;ident=2,14;accept # 3K & 3K Sibir rule = reject [reader] name = 1cent type = newcamd525 account = login:pass@ sx.1cent.in multiport = 4000,4002,4003,4004,4005,4006,4007,4008,4009,4010,4011,4012,4013,4014,4018,4019,4022 debug = 3 reconnect_delay = 10 emm_cache = 1 ecm_ttl = 5000 хамма каналлар ишлаяпди Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
berda77 Опубликовано 15 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 15 Июля 2014 Если используешь Xcam 2,то зависит от того что у тебя прописано в файле xcam.dvbapi А что там должно быть написано? Тюнер только вчера днем получил, шаровоз дал свои данные, с трудом нашел куда их пихать (мой первый опыт использования таких тюнеров). За день юзания более менее разобрался, пробовал учетки от двух разных шаровозов, результат тот же, ни один из HD каналов не открывается, как и некоторые из других обычных. Также, сегодня попробовал plugin и pluginSX с форума с настройками wicardd-1.16.Pti5, разницы нет, HD каналы, как и несколько других каналов показывают "Канал закодирован". Градусы 75 и 85. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maxuz Опубликовано 16 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 16 Июля 2014 berda, Попробуй очистит папку ВАР. Очистить пользовательский диск. Оно находится МЕНЮ---СИНЯЯ КНОПКА---МЕНЕДЖЕР---НАКОПИТЕЛИ---... итам найди пользовательский диск и отформатируй Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 16 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 16 Июля 2014 При использовании готовых папок вар или даже своих прежних настоек, до запуска ХКам2 приходится удалять файл xcam/xcam.prio Если это не сделать, то возможно будет отдельное открывание каналов с шарой, а другие не будут открываться. При этом такой же файл будет создан самим эмулятором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
berda77 Опубликовано 16 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 16 Июля 2014 При использовании готовых папок вар или даже своих прежних настоек, до запуска ХКам2 приходится удалять файл xcam/xcam.prio Если это не сделать, то возможно будет отдельное открывание каналов с шарой, а другие не будут открываться. При этом такой же файл будет создан самим эмулятором. Удаление файлв xcam/xcam.prio приводит к созданию нового списка каналов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serik9449 Опубликовано 17 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 17 Июля 2014 openbox sx6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marchella Опубликовано 21 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 21 Июля 2014 wicardd-sh4-pti5-1_17(2014-07-21) (frontier) для SX линейки ресиверов. + Log color_mode подсветка статуса декодирования запроса + Core geoip модуль, фильтрация подключений/запросов по принадлежности к стране + Reader activity_timeout тамаут сетевой активности + Core BlackList блокирование по IP соединений с некорректным логином, сессией + Balancer mode = 5 SID lease, резервирование ридера под запросы с одинаковым SID + CAMD3 добавлена поддержка keepalive пакета + Reader CCCAM добавлен параметр cc_hop + Core поддежка Amlogic AML8726 + EMU Viaccess реализация алгоритма 13/15, ECM key update over EMM (030B00) + Core автоопределение запуска из меню плагинов, автоматическая демонизация (Fortis, Openbox, AzBox) + DVBAPI ecm_filter_mode, фильтрация EVEN/ODD на уровне драйвера DVB + Core last_hope_ttl, очередь в которую будет отправлен запрос по таймауту ecm_ttl, запрос не будет утерен, в случае если за last_hope_ttl время поступит ответ, то он будет отработан * DVBAPI ca_mask, поддержка дескремблирования сразу несколькимя CA адаптерами * DVBAPI исправлена ошибка разбора AC-3 тега в PMT * DVBAPI исправлена ошибка инициализации стриминга (stream) * DVBAPI обновление API VDR * Reader исправлена ошибка приводившая к большой загрузке процессора * Reader опция async_mode заменена опцией sync_mode * Reader IRDETO исправлена ошибка segfault из-за "битых" EMM * Reader EMU type = emu, единый тип для SofCAM * Core улучшена работа с BISS * STAPI одновременное декодирование PiP и отложенной записи для ресиверов на базе STiH237 (Cardiff) PTI5. * Server CCCAM падение сервера в случае битого запроса * Filter type change both == pre || emm, изменения в логике обхода цепочек фильтров, пример использования в конфиге AzBox - Reader retry_count - DVBAPI decode_try_count, rerequest_not_decoded Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Hellnet Опубликовано 21 Июля 2014 Поделиться Опубликовано 21 Июля 2014 Ого!Приятная новость.Только сразу вопрос,конфиг прежний с ним будет работать,или надо будет всё по другому конфигурировать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
