ikrom
Всем привет Я новичок Как добавит папку VAR на Супербокс +4 Спасибо!!!
  • Ответы 6,1k
Все настройки аддона часы находятся в файле \4color\addons\clock\clock.dat
З.Ы тут коды цветов http://www.runcms.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=30
Спасибо за информацию. Но я этот файл перекопал от и до, правда цвета брал с другого сайта. Результат ноль. Попробовал с вышей таблицей, тоже самое.
Рустам ака посмотрел ваш плагин, но как быть с просмотром кодировкой бисс каналов. Пока коннекта не будеть с биссами малевич, разное же может быть баланс на ноле, связь плохая...... Когда та уже такой вопрос поднимался с мгкамдом. Там было малевич  на шаре когда инет реконнектился ну или типа как выше сказано.  Там надо было в настройках mg_cfg поработать. Так вот тут тоже надо в самом wicardd.conf-е в настройках покопатся.
у меня вот так прописано и все стартует без проблем
[global]
active = 1
debug = 1
daemon = 1
[webif]
port = 8081
debug = 3
[dvb]
type = auto
filter = dvb
rerequest_not_decoded = 1
dre_fix = 1
debug = 1
[filter]
name = dvb
rule = caid=0500;ident=041700,043800,042300,042700,023800,050C00;accept#Dorcel TV (13°E),Private Spice (13°E),Redlight HD (13°E),RTVI ( 13°E ),Sex Channel TV (13°Е) (Клубничка),SRG SSR (13°E),НТВ+ Восток
rule = caid=0602;ident=000000;accept#Континент
rule = caid=0652;ident=000000,000015,00FFFF;accept#RADUGA (75°E)
rule = caid=4AE1;ident:=000000,000014;accept #Tricolor
rule = caid=093E;ident=000000;accept#ViaSat LT+LV (5E + 75E)
rule = caid=0B00;ident=000000;accept#Rikor TV (60°E)
rule = caid=2600;accept=biss
rule = reject
[reader.preset]
debug = 1
auto_update = 0
ecm_ttl = 8000
[reader]
name = vip
type = newcamd525
account = user:user@95.211.168.184
multiport = 4000,4020,4013,4014,4021,4003
filter = dvb
[reader]
active = 1
async_mode = 0
name = biss
type = emubiss
file = var/keys/SoftCam.Key
debug = 1
все просто.
в скрипте Wicardd-start добавить строку: (выделено синим цветом)
#! /bin/bash
while true; do
sleep 3
ping -c 1 -w 5 -W 4 google.com > /dev/null
if [ $? = 0 ]; then
killall Wicardd
sleep 1
/var/bin/Wicardd&
exit 0
fi
done
Ставим викард тоже на авто.
Те. при включение ресивера викард запускается, бисс откроется, далее когда ресивера подключается к инету скрипт перезапускает викард.
P/S.  ещё раз читаем то что я писал в описание этого скрипта.
Запускает эмулятор после проверки интернета... Если интернета нет, то эмулятор не стартует...
Проверка пингом инета каждые три секунды, после получение ответа от сервера, пинг прекращается и запускается эмулятор, закрывается и больше никак не участвует в работе эмулятора.
это не значит что когда пропадает интернет и снова появляется .........
для этого нужно другой скрипт которий постоянно проверяеть, есть ли соединение с сервером. например, пингуя сервер.
И тогда, после того как соединение с сервером пропало, а потом восстановилось, делал рестарт Викарда.
То есть нужно постоянно пинговать сервер. А на это будет понапрасну траться трафик (деньги), которий для мобильного инета не очень выгоден.
Всем привет. У меня на openbox sx4, для более стабильной работы установлен только плагин викард, но проблема в том, что интернет у меня проблемный из-за чего часть каналов периодически с трудом открывается. Через Викард работает шаринг, AU-триколор и биссы.  В связи с чем хотелось бы поинтересоваться, можно ли в викарде исключить из общего шаринга только триколор, но оставить АU-триколор. Просто когда установлен и общий шаринг и АU-триколор, то по-моему  происходит какой-то конфликт между ними и на каналах триколора периодически появляется надпись "Кодированный канал"
arix ну так закаментируй в dvb  вот эту строчку rule = caid=04ae1;ident:=0,0014;accept #56e тоесть поставь перед ним и всё трико у тебя показывать н*цензура*дет тоесть шара
У меня в викардовском конфиге в составе фильтров для триколора был вот этот фильтр:
rule = caid=4ae1;ident=11,14;accept # 3K & 3K Sibir
Как его закаментировать?
Я сделал так: #rule = caid=4ae1;ident=11,14;accept # 3K & 3K Sibir  и у меня вообще перестал открываться триколор.
