infinite.uz Опубликовано 23 Декабря 2014 Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2014 Значит сам без большого опыта не воткну придется мастера звать? Да и еще для настройки ДВБ-С карта Да без навыков и опыта ,мастер лучшее решение .Для настройки и просмотра нужен тюнер в стандарте dvb-s2 или смотреть через dvb-s2 карту установленную в комп . Для 56гр лучше конечно отдельно ставить тарелку 90см . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
JaloliddinJM Опубликовано 24 Декабря 2014 Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2014 Друзья, скажите пожалуйста, у меня сейчас стоит 1,8м фокус 80е пустой. Как то жалко оставить фокус пустым. Я хочу сделать фокус 90е. потом рядом установить 100,5е и 85, 75 - как вам этот вариант? Если кто то сделал такой мультифид сигнал какой на 100,5 и 75 ? Есть ли фотки или советы ? Заранее спасибо)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bil00 Опубликовано 24 Декабря 2014 Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2014 Друзья, скажите пожалуйста, у меня сейчас стоит 1,8м фокус 80е пустой. Как то жалко оставить фокус пустым. Я хочу сделать фокус 90е. потом рядом установить 100,5е и 85, 75 - как вам этот вариант? Если кто то сделал такой мультифид сигнал какой на 100,5 и 75 ? Есть ли фотки или советы ? Заранее спасибо)) всё получится делайте ! в фокусе 90с потом е\на мульте см10 от ямала будит с лево 100Е если смотреть на антенну !а сп раво 85е и 75е на мульте думаю понятно! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
parabellum Опубликовано 24 Декабря 2014 Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2014 Чем плоха позиция 80 градуса в фокусе? При этом возможно уверенно брать 53 градус для приёма ОРТ для стран СНГ. 75 градус с 85 градусом будет всегда в порядке и с запасом. В случае 90 градусе в фокусе 75й градус будет отваливаться периодически, всё таки 15 градусов 75градуса от 90 го это слишком много для аварийного АБС2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bil00 Опубликовано 24 Декабря 2014 Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2014 Чем плоха позиция 80 градуса в фокусе? При этом возможно уверенно брать 53 градус для приёма ОРТ для стран СНГ. 75 градус с 85 градусом будет всегда в порядке и с запасом. В случае 90 градусе в фокусе 75й градус будет отваливаться периодически, всё таки 15 градусов 75градуса от 90 го это слишком много для аварийного АБС2. это кому как светить ! например я ставлю в фокусе 90с на мульте 75е всё идёт 11605 42% 11665 60% в прицепи всё ловиться ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
infinite.uz Опубликовано 24 Декабря 2014 Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2014 Сегодня ставил клиенту прямофокус 180см . в фокусе 90гр . 85гр прёт как обычно. 75 гр. частота 11605 67-70 % по опенбокс 820. частота 11665 35 -37% по опену, показывает не глючит. Правда это днём.к ночи сигнал заметно усиливается .головка старголд .антенна топсат. В принципе смотреть можно .Конечно когда в фокусе 80гр .( 85 и 75 градусы ) и стабильнее чуток .это факт. успехов в настройке. .всех с наступающим... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
JaloliddinJM Опубликовано 24 Декабря 2014 Поделиться Опубликовано 24 Декабря 2014 Чем плоха позиция 80 градуса в фокусе? При этом возможно уверенно брать 53 градус для приёма ОРТ для стран СНГ. 75 градус с 85 градусом будет всегда в порядке и с запасом. В случае 90 градусе в фокусе 75й градус будет отваливаться периодически, всё таки 15 градусов 75градуса от 90 го это слишком много для аварийного АБС2. У меня сейчас в фокусе 80е, но не возможно ловить 100,5 гр. А про 53 никак не могу поймать. Наверно дерево мешает. Но 56гр Триколор - 73%, вот фотки: Вот тарелка: Смотрите мешает ли дерево? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bil00 Опубликовано 25 Декабря 2014 Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2014 У меня сейчас в фокусе 80е, но не возможно ловить 100,5 гр. А про 53 никак не могу поймать. Наверно дерево мешает. Но 56гр Триколор - 73%, вот фотки: Вот тарелка: Смотрите мешает ли дерево? врятле ! по андройду смотрели ? зелёные это спутнике точки тем болия задивает . верхушку так что должно пробиться ! убери 56 поставь 53 должно ловить ! на щёт 100азие чтоб поймать нужно убрать 96с он мешать может ! и тогда придётся ставить в фокусе 90с пластину вытащи и настраивай 100е 4000 н 28125 . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sedoy25 Опубликовано 25 Декабря 2014 Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2014 или пушкой 53 попробуйте с 56))имхо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bil00 Опубликовано 25 Декабря 2014 Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2014 или пушкой 53 попробуйте с 56))имхо сигнал очень слабый получиться! лучше убрать 56е. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
